Samedi j'ai attaqué le remplacement de ma courroie de distribution en appliquant la méthode du tuto de Mopral.
Arrivé au démontage du galet tendeur,cette satanée vis Torx n'a rien voulue savoir.J'ai dû employé la technique du burin (je suis allé en acheté un,celui que j'avais était trop court,j'ai trouvé chez Leroy l'enchanteur un burin dit de mécanicien,il a la particularité d'être taillé en pointe comme un pointeau),malgré cet outil la Torx a opposée une forte résistance,mais elle a fini par se rendre.
Il ne me reste plus que le réglage des culbuteurs et remonter les bougies.
La dernière courroie datait du 13/06/2003 (par l'ancien propriétaire )à 170000 km.
Elle a donc tenue 7 années et 7 mois pour 79000 km.(je sais je ne suis pas sérieux
Mon Espace a passé le CT en début de semaine,contre visite pour silencieux d'échappement qui fuit et un cable de frein à main en mauvais état.
Le tuto de Mopral m'a facilité cette opération et je le remercie.
