Mon ralenti est eleve
Message privé
bonjour, j'ai un souci ,
quand je demarre j'ai le ralenti tres haut
quand le moteur est chaud et que je coupe le contact et que je redemarre le moteur tourne a peu pres normalementpourquoi?
espace 2.2i 1993 231000kms au compteurouille ouille ouillelacroc
Message privé
[i][b]espace 2.2i 1993 231000kms au compteur[b][/b][/i]ouille ouille ouille
Re: Mon ralenti est eleve
Je ne comprends pas ton message.
Si tu as un problème expose le simplement.
__________
__________
Keskidit
C'est vrai qu'avec en tout et pour tout 9 messages en 4 ans jour pour jour... tu ne peux pas connaitre correctement l'utilisation d'un forum... sauf pour y venir CHERCHER ce que tu veux...
Keskidit
excusez moi
je recommence
en demarrant le moteur s'affole
au bout de quelques km ,si je coupe le contact et que je redemarre ça redevient normal
je ne comprends pas d'ou cela peut il venir
on m'a dit que cela pouvez venir d'une vanne
au fait si je poste pas de message ,cela ne veut pa dire que je ne m'interesse pas au forum
je glane des infos parci par là
je recommence
.... je dirai plutôt d'une sonde sur un 2.2i, la vanne c'est sur les machines à vapeurlacroc a écrit : ................
ok pour une sonde mais laquelle
... on peut penser à une sonde de t°
... ce 2.2i est coutumier à avoir fréquemment des accès de fièvre, les ordonnances maintes fois établies par le Docteur pontiac ,spécialiste de cette motorisation un peu capricieuse mais tellement vivante me semble t-il, figurent sur ce forum
... un petit effort avec la la fonction devrait répondre à tes interrogations
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Oui c'est bien une "vanne" qui règle le volume d'air au ralenti, également appelée "actuateur de ralenti". Elle est commandée par le calculo en fonction des données des sondes donc il faut de l'appareillage de pro pour y voir clair (valise!)
Comme la panne est aléatoire chez toi, on peut suspecter un mauvais contact quelque part : donc un coup d'oeil et un coup de "bombe à contacts" aux connexions suivantes :
vanne de ralenti (entre le radiateur et le filtre à air)
sonde de température (au dessus de la pompe à eau)
sonde lambda (sur la tubulure d'échappement)
Bonne chance et tiens nous au.... courant
.... si en plus le 2.2i cumule les sondes et les vannes, l'histoire est loin d'être terminée ... on risque alors de se marrer avant la résolution du probléme
.... oui tiens nous informé de l'état des vannes
C'est toi qui a parlé de sonde... faut pas se mélanger les pinceaux...TheStone a écrit :.... si en plus le 2.2i cumule les sondes et les vannes, l'histoire est loin d'être terminée ... on risque alors de se marrer avant la résolution du probléme
+1 pour la vanne de ralenti ( ou actuateur ou régulateur de ralenti )
.... désolé je ne suis pas un spécialiste du 2.2i avec toutes ses sondes et vannes capricieuses
.... c'était pour faire avancer ce smilblic qui revient très très souvent
.... on aura sans aucun doute un retour positif sur la solution proposée
Passe au 2.2i... comme çà tu aura les connaissances de baseTheStone a écrit :.... désolé je ne suis pas un spécialiste du 2.2i avec toutes ses sondes et vannes capricieuses
TheStone a écrit :.... c'était pour faire avancer ce smilblic qui revient très très souvent
D'où la preuve que l'utilisation du mode recherche approfondie n'est pas utilisée !!
Peut-être... que oui... peut-etre... que non... ou l'année prochaine...TheStone a écrit :.... on aura sans aucun doute un retour positif sur la solution proposée
Bin ouais... quoi ?... j'chui Normand ...
.... j'ai deux Twingos récentes, mais je n'ai encore jamais eu de problème sur l'injection (ni sur rien d'autres d'ailleurs) pour m'y intéresser vraimentpontiac a écrit :Passe au 2.2i... comme çà tu aura les connaissances de baseTheStone a écrit :.... désolé je ne suis pas un spécialiste du 2.2i avec toutes ses sondes et vannes capricieuses
quel regime lorsque ca deconne ?
nos 2.2i sont aussi très coutumiers des joints de collecteur d'admission qui claquent
surement une piste a explorer, de meme que les joints de boitier papillon....
verifier aussi que le cable d'accelerateur ne reste pas bloqué (si si deja vu !) et pour finir> actuateur, et capteur de pied levé/pleine charge .
ou tout simplement un papillon tellement crade qu'il ne ferme plus comme il doit
.... dans ce cas pour détecter la prise d'air, il faut prendre le bon pinceau de pontiac imbibé .... d'essenceMopral a écrit :quel regime lorsque ca deconne ?
pour le regime je n'ai pas de compte tours
ce matin il fait -6 et au demarrage le moteur s'affole
- Année : 1992
- finition : RXT
compte tours en panne?lacroc a écrit :pour le regime je n'ai pas de compte tours
Froid... dilatation... prise d'air qui augmentelacroc a écrit :ce matin il fait -6 et au demarrage le moteur s'affole
ou
Froid... Sonde de température qui dit nimporte quoi, calculo qui panique
ou
Froid... Vanne de ralenti engourdie... reste ouverte malgré les consignes du calculo
désolé... tous les chemins mènent à Rome
une petite préférence pour la numéro3 : tapoter gentiment sur l'électrovanne avec un manche de tournevis pour la réveiller....
+ un arrosage à l'intérieur au WD40...
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
C'est reparti pour 5 pages au moins...
Si rien n'est fait en test/réparations sur l'auto... ce n'est pas en posant seulement des questions que cela va se résoudre...
Des dizaines de sujets donnes la solution...
La mécanique ne répare d'elle même... comme par une simple opération du saint esprit
Les gars faut arrêter ( pas spécialement que pour "Lacroc" )
- On vous donne des solutions mais elles ne sont pas appliquées...
- Si elles le sont nous n'avons que très rarement des retours ( ou 1 an après parce que l'auto est à nouveau en panne, cas de figure oblige )
MERCI à ceux qui répondent rapidement
Pour 'les autres" je ne me donnerais plus la peine de répondre... ( comme beaucoup du forum d'ailleurs... )
Alors pour être clair et précis ARRÊTEZ DE VOUS ADMIRER LE NOMBRIL ET ENLEVEZ VOUS LES DOIGTS DE LA RAIE ( pour être poli... )
Qu'en termes élégants ces choses là sont dites ! Mais tellement vrai.
__________
__________
... du pantalonpontiac a écrit : .....................
... je ne vois pas où se situe l'impolitesse
pas besoin d'image ainsi... tout le monde peut comprendre... je n'aime tourner autour du pot pour trouver ou donner une explication...Pilou29 a écrit :Qu'en termes élégants ces choses là sont dites ! Mais tellement vrai.
bon bah sur ces bonnes paroles, la solution est probablement donnée quelque part sur ce topic donc.... attendons un hypothétique retour
alors ca en est ou ????
Mopral a écrit :alors ca en est ou ????
Sur l'idée de TheStone... l'Espace à p'tet pris feu... bah oui çà arrive...
pontiac a écrit :Mopral a écrit :alors ca en est ou ????
