Vis radiateur
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Vis radiateur
La petite vis avec un joint torique situé à l'extrémité droite du radiateur (voir photo,carré rouge)c'est cassé toute seule.
Un morceau de la vis était resté sur le filetage,et cela fuyait,j'ai colmaté provisoirement cette fuite en introduisant en force un clapet de robinet de diamètre 14, cela est efficace presque à 100%,une petite fuite subsiste.
Ce matin j'ai extrait le morceau de vis cassé,pensant la remplacer par une vis ordinaire entourée d'un ruban de téflon.Hélas les pas de vis ne sont pas les mêmes.
Savez-vous si cette vis est disponible en pièce détachée chez Renault.
Merci.
Photo tirée du tuto de ¨Mopral sur la distribution du 2.2.
Merci.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
Re: Vis radiateur
Vis de purge : 77 01 033 901, moins de 5 euros
Re: Vis radiateur
j'ai eu le meme souçi sur la mégane de ma belle soeur(coup de chance ,je devais lui faire l'entretien ..à la voiture )
va faire un tour à la casse ou ton carrossier du coin,car je ne pense pas que tu peux l'avoir sans le radiateur
bonne recherche
bonne recherche
Re: Vis radiateur
c'est bon à savoirPilou29 a écrit :Vis de purge : 77 01 033 901, moins de 5 euros
- jice
- Année : 2010
Re: Vis radiateur
Effectivement j'ai essuyé un refus chez un casseur.dom89 a écrit :bonjour
bonne recherche
Merci à Pilou 29 pour la référence.
- jice
- Année : 2010
Re: Vis radiateur
Petit soucis avec ma vis de purge:J'ai commandé la vis chez Renault,mais hélas elle ne correspond pas a celle qui était sur mon radiateur.
Le magasinier de chez Renault à vérifier sur son ordinateur et il n'y a que ce modèle qui est référencé.
Ma vis est encore différente de celle que l'on aperçoit sur la photo de Mopral,au début de ce post.
Voici la photo des deux vis,celle de droite est celle de mon radiateur,elle a un filetage de diamètre 12,la vis fourni par Renault a un serrage de type quart de tour et son diamètre au joint torique est de 19 mm.
Renault a t'il modifié le radiateur,ou provient il d'un autre modèle de voiture Renault.
Je suis allé demandé a deux casse prés de chez moi et il n'avait pas de radiateur d'Espace.
Si l'un d'entre vous a mon modèle de vis,je suis preneur.
Re: Vis radiateur
tu n'es pas obligé de prendre sur un autre espace,regarde sur une autre renault,c'est ce que j'ai fait
si tu ne trouve pas contact moi,je regarderai si il ne m'en reste pas un ou j'irai voir mon petit renault à coté de chez moi
@+dom
@+dom
Re: Vis radiateur
Il y a plusieurs modèles... avec clim et sans clim par exemple... puis suivant les marques... ( pourquoi faire simple quand... )
- jice
- Année : 2010
Re: Vis radiateur
J'ai mis une vis de 12 avec contre écrou, enroulée de téflon .
J'ai testé et pour l'instant pas de fuite.
