en revanche a la pollution il s'en est fallu de peu : mon controleur m'a dit que l'e85 fouttait le boxon dans les mesures lambda et que les valeurs co etaient faussées: donc la prochaine fois: 100% sp95 pour le ct
Autant dire qu'il n'y a rien la cable de frein a main est bouffé coté reservoir au niveau du passage vers la flasque... rouille inside, tant qu'il freine, je ne le touche pâs
la da..... bah c'est rinault
l'angle de rippage, le train avant est neuf reglé avec des pneus hs.... je pense le faire re regler mais il tire droit et bouffe les pneus normalement donc je m'affole pas
pour la batterie, c'est mal sérré mais volontaire donc....
