schéma de passage de la courroie d'accessoires espace 3
bonsoir à toutes et à tous je suis proprio depuis 2 jours d'un espace 3 2.2 dci expression de 2001 et cet après midi la courroie d'accessoires a sauté et impossible de refaire le cheminement de cette satanée courroie après 3h à batailler j'ai jeté l'éponge il y aurait il une âme charitable qui pourrait me donner un schéma de passage de cette courroie afin de la remonter pour la faire changer j'ai fini le trajet sans DA et je dois dire que cet fatiguant pou les bras
merci d'avance Bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
Re: schéma de passage de la courroie d'accessoires espace 3
Je comprend ton désarrois, mais n'oublie pas nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Un bon conseil procure toi d'urgence une revue technique et si tu n'es pas trop sûr de tes talents de mécanicien, il est beaucoup plus prudent d'aller faire changer ta courroie au garage (et oui si elle a sauté il y a probablement une raison qu'il faut trouver pour éviter que çà recommence et on ne remonte jamais une courroie d'accessoire qui a été déposée !).
7
7
bonsoir
désolé pour cet oubli ( je me suis présenté après pardonnez moi car je suis nouveau sur ce forum )
de plus j'ai fait une bourde en repostant mon sujet sur cette courroie ne trouvant plus mon post original donc si mon second post pouvait être supprimé afin d'éviter de polluer ce forum que je trouve très agréable
merci par avance et encore désolé pour mes erreurs
Tu as l'air pressé d'avoir ta réponse ,(cf autre post https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17069 )
C'est tout ce que j'ai sous le coude
bonsoir
merci beaucoup pour cette précieuse aide il me semble avoir essayé cette configuration mais sans réussir à remettre la courroie ( afin de la faire changer bien sur ) en ne pouvant pas reculer sufisament le galet tendeur ( avec une clef de 13 )
petite question subsidiaire est ce dangereux de rouler sans cette courroie ( pour aller au garage ) environ 20 Km
merci encore
bertrand
merci encore
bertrand
Tu n'auras pas de direction assistée, pas d'alternateur (pas top) , pas de de clim, c'est tout.
Par contre, ce n'est pas terrible de tourner à vide pour la poulie filtrante (au bout du vilebrequin)
problème résolu
la courroie a été remplacée chez le vendeur automobile je dois juste y refaire un passage car la pompe de DA n'est à mon avis pas correctement calée ( pompe adaptable ) car la courroie sort légèrement du galet tendeur
merci encore pour les précieux renseignements
