salut,
il y a peut être moyen en coupant le fil de mémoire juste pour faire l'essai, mais je n'ai pas creusé plus la chose, il faudrait regarder le post de yann sur le multiplexage toutes les fonctions des connecteurs sont indiquées enfin à voir si les images fonctionnent
enfin voilà le truc serait d'éviter ce problème de mémoire tout en pouvant tester le reste du compteur. Si la personne qui te l'a vendu est de bonne fois, tu le mets en vente sans le tester.
à savoir que même sur les compteurs non multiplexé, tu ne pourras pas monter n'importe lequel, il faut qu'il y ait les mêmes options, par exemple l'ABS si tu branches un compteur ayant l'ABS sur un véhicule dépourvu, le voyant va clignoter...j'ai fait le teste, c'est ce que j'avais constaté. mais il n'y a pas que le problème de l'ABS, c'est simple tu as une référence d'indiquée sur le compteur, il suffit de demander au vendeur de t'indiquer sa référence, c'est ce que j'ai fait avant d'en acheter un d'avance.
@plus.
