2.2 dt refuse de demarrer [ RESOLU ]
tourge
Re: 2.2 dt refuse de demarrer
Message non lu par tourge »
Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que tu dois mettre ton ancienne pompe sur ton nouveau moteur.
tu peux aussi garder la nouvelle pompe mais alors tu dois retirer son électrovanne codée et remettre ton ancienne à la place car elle est appairée avec le "boitier décodeur unique". A toi de voir ce qui te semble le plus facile. Dans ce cas, repère les bien pour ne pas les mélanger et ne plus savoir laquelle était la tienne.
Pour ce qui est du calage de la pompe, regarde sur la poulie, il doit y avoir un repère pour la positionner dans une certaine position. Regarde bien dans les documents que je t'ai envoyés, je pense que c'est bien expliqué p11-13
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
anciensafraniste
ok merci Tourge
oui je vais installer la pompe qui correspond a l'origine de l'espace ce sera plus simple que de faire sauter les blindages de l'electrovanne !!
je vais bien etudier le systeme de calage de la pompe avant toute intervention !
anciensafraniste
bonsoir a tous
voila j'ai changer la pompe a injection ( quelle galere ) mais bon c'est fait :P , le moteur est encore au sol !
demain reste plus qu'a le lever pour le replacer , et quand tout le faisceau sera rebrancher , ce sera l'heure du verdict !!!!! :?:
anciensafraniste a écrit :bonsoir a tous
Ya pas de raison qu'il ne démarre pas au quart de tour... mis à part le moteur même... si tout le reste est d'origine de l'Espace çà devrait le faire...
Pour le blindage j'avais fait un tuto là dessus... :wink: assez simple à virer mais faut être minutieux... :wink:
anciensafraniste
Ca y est apres un amorçage quelque peu capricireux .........................il a demarrer !!!!!!!!!!! :P
le remontage complet sera pour demain ....la j'en ai marre !!!!!
anciensafraniste
bonsoir
nouveaux soucis au remontage !!!!
1) j'ai paumer un joint sur une des deux durites de la pompe a huile !!!! :twisted:
2) fuite de LDR au niveau d'une fixation de durite de chauffage ( connexion de la durite souple a la durite rigide ) la partie metallique s'est arracher , j'ai tenter d'enclencher la durite et mettre un collier mais ça fuit !!!!
le joint : j'espere en trouver un dans un magasin de bricolage
la durite : ben direction renault demain matin !!!! j'espere qu'ils l'auront samedi matin !!! :?:
tourge
Décidément, c'est la poisse ton remontage !
Bon courage
tourge a écrit :Décidément, c'est la poisse ton remontage !
Bon courage
+1 ...
anciensafraniste
bon alors les joints c'est fait c'etait dispo chez renault !!!!
la durite mardi prochain c'est du " matra " donc une journée de plus d'attente et 70 euros !!!!
Je dois avoir une prise d'air quelque part car a chaque fois que je coupe le moteur , je dois amorcer la pompe pendant 20 mn et elle ne devient pas vraiment dure !!!
Ceci est un sujet sérieux, avis aux zinzins : ne pas le pourrir avec des remarques saugrenues :lol:
anciensafraniste a écrit : .............................
:roll: .... il va falloir en effet faire quelque chose :wink:
:idea: .... as-tu purgé correctement ton circuit d'alimentation en gasoil (sur le J8S il y a une procédure bien précise), à moins que ce soit automatique sur le 2.2 dt :?:
.... désolé je ne suis pas un pro de cette motorisation :oops:
anciensafraniste
bonsoir
alors la ....bonne question , je ne sais pas s'il y a une procedure precise pour la purge ?????????
si quelqu'un connait cette manip
merci d'avance
alain
Bonsoir Alain ;)
Ta pompe de réamorçage ,c'est à modèle à "poire" ou à "champignon" :?:
Si c'est un modèle à "champignon", il y a eu des problèmes de membrane HS, regarde de ce coté.
Un joint d'axe sur la pompe de GO peut avoir les mêmes effets d'entrée d'air :evil:
Et sur le 2.2 DT, la purge peut être faite automatiquement ... il faut juste une bonne batterie pour faire tourner le démarreur jusqu'au démarrage.
twins86
Message non lu par twins86 »
+1 avec pub 2n,
J'ai eu le problème sur la Laguna, chez Rono, ils ne vendent pas juste la membrane, mais la tête de la pompe complète et je crois que ce n'est pas trop cher (pour une fois) < 30 € si mes souvenirs sont bons.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
anciensafraniste
pub2n a écrit :Bonsoir Alain ;)
Bonsoir a toi
c'est un pompe style "champignon " au debut elle devenait dure assez rapidement et maintenant j'ai l'impression qu'elle reste assez molle !!!!
peut on changer le joint d'axe dont tu me parle ?
alain
twins86
Une poire, c'est un genre de pompe que tu prend entièrement dans ta main et que tu presses et un champignon, c'est un bouton d'environ 2cm de diamètre sur lequel tu appuis plusieurs fois avec le pouce.
anciensafraniste
twins86 a écrit :Une poire, c'est un genre de pompe que tu prend entièrement dans ta main et que tu presses et un champignon, c'est un bouton d'environ 2cm de diamètre sur lequel tu appuis plusieurs fois avec le pouce.
oui oui j'avais bien compris sur la safrane que j'ai c'est une poire !!!
twins86
Alors là, je botte en touche car je ne connais pas ce modèle avec la poire.
D'autre vont prendre le relais. Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Bonne recherche
anciensafraniste
twins86 a écrit :Alors là, je botte en touche car je ne connais pas ce modèle avec la poire.
Bonne recherche
justement si tu lis bien mes post .............mon espace est équipé du modele " champignon " !!!!
alain
anciensafraniste
Re: 2.2 dt refuse de demarrer ( demarre )
bonjour a tous
bon alors il demarre , apparement c'est le prechauffage qui dure pas assez longtemps ou bougies hs ( mais elles etaient bonne sur la safrane )
par contre il fume beaucoup et est bruyant !!! du fait que j'ai changer la pompe a injaction , y a t'il un calage a faire ?
alain
twins86
alain
C'est pour ça, je n'étais plus très étanche hier soir alors je suis allé me coucher et pourtant, j'avais rien bu. :(
Qu'est-ce que ça aurait été sinon ? :oops:
anciensafraniste
alain
:wink: ca arrive a tout le monde !!!!!
je viens de tel a un ami mecano ..........donc si il fume et est bruyant c'est ma pompe a injection qui est décalée d'une ou deux dents !!!!!!
pfffffffff va falloir encore tomber la distri .............la je commence a saturer !!!!!! :evil:
anciensafraniste
Re: 2.2 dt refuse de demarrer [presque resolu]
alors aujourd'hui , profitant d'une journée RTT , je vais me coller a voir si cette satanée courroie a sauter au niveau de la poulie de pompe a injection !!!! :twisted:
anciensafraniste
bonsoir
quelques nouvelles de cette journée ............................. recalage complet de la distri ...................mise en route .........ca fume et ça claque toujours !!!
Donc je change les injecteurs demain ..........car il suffit d'un injecteur grippé pour faire un bruit comme une bielle coulée !!!!!
par contre je me prend la tete pour demonter le collecteur d'admission car devant tout se passe bien mais du coter de la vanne egr c'est a l'aveugle !!! :twisted:
pour ce soir j'arrete j'en ai marre ....................demain sera un autre jour !!!
alain
bonsoir
si tu veux des photos du démontage du collecteur je peux te les mettre(moteur en place) :?: :?:
