boitier de thermostat: 2 sondes?
GTSMAN
Message non lu par GTSMAN »
toujours dans le cadre de mon problème de surchauffe, je vais donc changer ma sonde de température, toutefois, il y a 2 sondes sur le boitier thermostatique, une devant et une derrière.
Sur la notice technique la sonde de température moteur est située à l'arrière, alors à quoi correspond celle de devant (de couleur verte à 3 broches) sachant que quand je la débranche la température redescend à 1 baton au tableau de bord.
Pour ceux qui l'on déjà remplacé, est ce que l'on perd beaucoup de liquide de refroidissement lors du remplacement?
Et doit on repurger le circuit?
Merci d'avance pour votre aide.
espace 3 2.2 dci 130 long the race
tourge
Re: boitier de thermostat: 2 sondes?
Message non lu par tourge »
Celle à 3 bornes, c'est celle de l'indicateur de température qui a deux fonctions: résistance variable en fonction de la température qui fait évoluer les bâtons d'affichage et une fonction thermocontact qui allume le voyant d'alerte.
L'autre sonde de température, à 2 bornes sert à indiquer au calculateur d'injection la température du moteur
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
GTSMAN
tourge a écrit :Celle à 3 bornes, c'est celle de l'indicateur de température qui a deux fonctions: résistance variable en fonction de la température qui fait évoluer les bâtons d'affichage et une fonction thermocontact qui allume le voyant d'alerte.
Ok, merci.
Donc c'est celle sur le devant que je dois remplacer, quand j'ai démarré la voiture hier, il y avait déjà 8 batons d'allumés, par contre son remplacement ne fait pas perdre beaucoup de liquide de refroidissement?
delta
Message non lu par delta »
Bonjour GTSMAN
tu ne perdras pas de liquide de refroidissement en changeant ta sonde. Elle est sur le dessus.
Il te suffit d'une pince à bec pour enlever le clips, attention au joint torique, en ce qui me concerne, il n'y en avait pas de fourni avec la sonde neuve.
Delta
Mon premier, Espace 3 RXE 2.0i modèle 97...265mkm
Master T35D de 88 caisse de déménagement
Clio 2 1.4 16V privilège 134mkm
GTSMAN
delta a écrit :Bonjour GTSMAN
Delta
Bonjour Delta,
merci pour l'info.
Ta sonde déconnait?
delta
Oui,
elle m'affichait 8 barres, même avec le moteur tiède.
Dans ces cas là, je fais simple, je les débranche l'une après l'autre , et je vois les dégats :mrgreen:
