circuit de refroidissement: pas de vis de purge
GTSMAN
Message non lu par GTSMAN »
ce message va peut être concernr d'autres utilisateurs du forum.
Sur vos 2.0 8S, avez vous 2 vis de purge au niveau des entrées de radiateur de chauffage (comme précisé dans la revue technique), parce que moi non....
Pour purger mon circuit, j'ai laissé légérement ouvert mon bouchon de vase d'expansion et je suis allé faire un tour avec la voiture, histoire de chasser l'air.
A moins qu'il ne s'agisse d'un système à dégazage automatique par le bouchon du vase d'expansion....
espace 3 2.2 dci 130 long the race
tourge
Re: circuit de refroidissement: pas de vis de purge
Message non lu par tourge »
non, il n'y a pas de bouchon de purge sur les tuyaux des aérothermes, c'est une particularité du 2.2dt (peut-être pas tous d'ailleurs)
Par contre, il y a une vis de purge sur le radiateur en haut, côté alternateur.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
GTSMAN
Bonjour Tourge,
merci pour ton aide
tourge a écrit :Bonjour,
la purge sur les aerothermes,ne sont pas sur tous les 2.2 td :!: :!:
GTSMAN a écrit : .............................
.... ce serait donc comme sur le I phase 2 :wink:
:idea: .... mais pas besoin d'aller faire un tour bouchon ouvert, cela se fait très bien voiture à l'arrêt, capot ouvert en faisant varier le régime moteur.... et comme ça tu vois bien ce qui se passe sur les différentes montées en t° des durites dans le temps pour le contrôle du bon fonctionnement du système de refroidissement (y compris le calorstat), jusqu'au démarrage, arrêt et redémarrage ... des ventilos :wink:
En effet, les situations fluctuent, sur les mien , elles y sont ;)
