Problème de démarrage à chaud
Bonjour, j'ai un espace II essence 2.0l de 1993. Il a toujours très bien fonctionné, mais depauis peu je rencontre le problème suivant:
Le matin à froid la voiture démarre au quart de tours, ensuite au bout de queques kms, si je m'arrete j'ai du mal à redémarrer. Avec un peu de chance elle repart sinon il faut que je la laisse se reposer 1/2 heure et puis elle repart impeccablement.
J'ai changé les pièces suivantes, bougies, tête de delco avec doigt d'allumeur ( j'ai d'ailleurs constaté une légère fuite d'huile au niveau du delco, l'huile semble passer par l'axe). Celà peut-il venir de là ?
Je remarque même un léger trou à l'accélération à bas régime. Si j'ai le malheur de caler pendant ce trou, je crois que c'est suite à çà qu'elle ne démarre plus.
Qu'en penbsez vous ? Quelqu'un a t-il eu le même souci ?
Merci pour vos réponse.
- oliv_77
Re: Problème de démarrage à chaud
change le faisceau d'allumage !
une vrais maladie sur les renault !
N'oublie pas de mettre à jour ta signature, avant que la police de l'Espace ne te coince....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
En haut à droite...
Recherche avancée...
Aller... une piste...
2.0i / 2.2i
même combat...
Voir aussi tout le reste...oliv_77 a écrit :change le faisceau d'allumage !
2.0i / 2.2i
... encore une histoire de sonde
moi je dirais capteur pmh
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
- Finition : GTS
de prime abord l'un (trou d'air à l'acceleration en bas régime), n'est pas lié à l'autre (non démarrage à chaud).....le trou d'air (en bas régime) à l'accèlération, c'est souvent un mauvais réglage carbu de l'arrivée d'essence, ou trop riche, ou trop pauvre......un parfait réglage correspond justement à aucun trou dans l'accélération....bobino100 a écrit :Bonjour, j'ai un espace II essence 2.0l de 1993. Il a toujours très bien fonctionné, mais depauis peu je rencontre le problème suivant:
ta consommation de carburant a dûe augmenter ?!
(il est clair qu'il faut régler cette histoire de fuite à la tete d'allumeur).....mais je doute que le "non démarrage à chaud" provienne de là.....si c'est ça tant mieux.....
pourquoi je doute, car si l'huile remontait dans la tete d'allumeur, a froid, elle serait figée, et tu ne démarrerais pas.......
je doute aussi que ça soit les faisceaux, dans la mesure ou elle démarre à froid....
comme ça, sans avoir plus de détails....j'opterais pour "trop d'huile" !! pour pas aller chercher compliqué....ou pas assez d'air !! donc faire une bonne vidange, mettre de la bonne huile, changer le filtre a air et huile.....plus un réglage culbuteurs.....ADM 0.10/ECH 0.25...
sinon faut que t'en dise plus sur ce "non démarrage à chaud".....
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
Slt,
Pour la fuite d'huile faut changer tout l'allumeur (pas le choix si c'est au niveau de l'axe !).Pour les problemes de démarrage a chaud ,prochaine fois que ca t'arrive : tu débranches ta sonde eau et tu essayes de démarrer ,si ca marche pas meme chose avec la sonde air
SLT et merci pour votre aide.
Où se trouve la sonde air ?
bobino100 a écrit :SLT et merci pour votre aide.
Slt,bobino100 a écrit :SLT et merci pour votre aide.
Sur le manchon du filtre a air
j'ai eu un prblème identique sur une 205, on a galérer pas mal de temps avant de s'appercevoir que c'était l'entré d'air du rservoir qui était bouché
exactement les mêmes symptomes que tu décris
refait les essait sans le bouchon du réservoir et tu sauras de suite si c'est cela
deterresblances
deterresblances
