Clignotant
gery
Finition : Hélios
Clignotant
Message non lu par gery »
Bonsoir a tous
Mon clignotant avant gauche se fais la mâle il glisse et ne reste pas en place je suis obligé de le remettre correctement assez souvent.
Le cligno n est il pas clipé ou attaché a l optique normalement ?
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Omega3
Re: Clignotant
Message non lu par Omega3 »
Normalement oui, il est attaché ou clipsé au phare.
Regarde sur ton phare si tu n'as pas une partie en plastique de cassée. Sinon, tu as la solution de mettre un ressort crocheté de chaque coté et de le tendre à proximité, sur le chassis de façon à maintenir ton clignotant en place.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
Re: Clignotant
Omega3 a écrit :Sinon, tu as la solution de mettre un ressort crocheté de chaque coté et de le tendre à proximité, sur le chassis de façon à maintenir ton clignotant en place.
:D C'est le montage d'origine ( tu aurais dû être ingénieur chez rino :lol: )...
9 fois sur 10 c'est le ressort qui est parti => l'œilleton de fixation sur le cligno étant cassé...
J'avais mis ( photo ) un système dans un autre post pour la fixation du cligno... du COSTAUD :!: faut que je la retrouve dans mes "archives"... :roll:
Il faut simplement (re)percer sur le dessus du cligno... foret de 2mm... juste au dessus du porte ampoule...
En attendant une meilleure photo... :arrow:
gery
Finition : Hélios
Re: Clignotant
Merci pour ces reponses rapide et claires
CT ok à 229 000 KMS
oliv_77
Re: Clignotant
Message non lu par oliv_77 »
pontiac a écrit :Salut,
oui, et c'est bien sûr bon pour le III, je l'ai fait à titre préventif sur les cligno' du mien !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Clignotant
:oops: J'ai cru que c'etait sur un III ( merci Olivier.. :wink: )
Sur le II c'est pas bon... pas de ressort de maintiein... le cligno est juste clipsé au phare...
Alors du coup... c'est soit la(les) patte(s) du phare qui a cassé... ou soit les lamelles qui maintiennent le cligno en place qui se sont faite la malle... :roll:
Dans mes démontages... j'en voit pas mal ( de clignos ) qui ont eu ce problème... les gars les collent directement au phare... une bonne solution... mais le jour qu'il faut changer le cligno... :cry: faut TOUT changer...
Omega3
Re: Clignotant
Bon ben je ne serais pas ingénieur chez rino Pontiac..... :lol:
J'ai un cligno de 2, je prendrais une photo coté attache si ca t'interesse...
