probleme de compte tours
romu
Message non lu par romu »
bonsoir,je posséde un espace 2 de 1992 2.1td depuis peu.
et dernierement mon compte tours a cesser de marcher.j'ai vérifié les cosses au niveau alternateur et elles sont nickels,je pencherai pour une deconnexion derriere le compte tour mais avant de demonté la console je souhaiterai un de vos avis perso si par hasard quelqun a connu le meme probléme? :(
en dessous du compte tours il y a aussi un mano ou un thermometre qui correspond au turbo et lui ausi ne marche pas(mais bon ,il n'a jamais marcher;peut etre que lui aussi est deconnecté de derriere?).
merci d'avance pour vos reponses. :?:
bernard
Re: probleme de compte tours
Message non lu par bernard »
Pour le mano de pression du turbo ce n'est pas électrique
C'est la pression identique au petit tuyau qui part du collecteur
d'admission et qui va à la capsule de correction sur ledessus
de la pompe à injection
Je pense que si le petit tuyau est débranché le moteur doit etre poussif
Peut etre que le petit tuyau est bouché ou vraiment le mano deffectueux
Pour le comptour je n'ai pas eu le cas
Sur les espaces les problèmes c'est en général la connectique
cram007
Message non lu par cram007 »
Moi ça m'est arrivé et c'était le cable qui était débranché après l'avoir laissé au garage pour de multiples révisions: vidange, courroies, alternateur...
Je repernds mon véhicule non content d'avoir déboursé je crois pas loin de 700¤, et là plus de compteur !
et le garagiste au retour le lundi matin me dit: "ah oui, monsieur, c'est facile ! on connait ceux qui incrimine le garage pour faire des réparations à l'oeil...." - j'ai vu rouge, les clients m'ont regardé effrayés - le chef d'atelier me l'a reprise et prêté une voiture ! comme quoi une voix qui porte !
