salut a tous
ma deuxième clé (plip) ne fonctionne plus
j ai les 4 chiffre pour l antidemarrage on ma dis qui avais une manip a faire j ai cherché sur le forum pas trouvé
quelqu'un peut m aider
cdlt
fred
[Résolu] Infos synchroniser deuxieme plip
- finition : Space Mountain
Espace II 2.2i SPACE MOUNTAIN de 1996 qui a 210000 kms mais plein d'options sympa
Renault Espace 1998 2.0 16v RXE 7 places
Caisse de 244,000kms
moteur et embrayage neuf
à 134,000kms
par concessionaire Renault
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Re: BESOIN d infos synchroniser deuxieme plip
problème plutôt soucis résolu
maintenant j ai les 2 qui fonctionne
comme je suis pour le partage de connaissance voici ce que j ai récupérer sur le net et qui marche
Munissez vous du code de dépannage composé de quatre chiffres, et de ou des télécommandes.
Pour débuter la resynchronisation il faut que le voyant de l'antidémarrage situé au tableau de bord clignote, contact coupé, à la fréquence d'un allumage par seconde.
1) Mettre le contact. La fréquence de clignotement du voyant d'antidémarrage passe à environ quatre allumage par seconde.
A l'aide du bouton d'ouverture et de fermeture des portes, en appuyant d'un côté (n'importe lequel), vous allez générer un comptage matérialisé avec le voyant de l'antidémarrage.
2) Appuyer sur le bouton d'ouverture et de fermeture des portes et regarder le voyant.
Vous allez compter le nombre de clignotement qui correspond au premier chiffre du code de dépannage. Lorsque le nombre est atteint, lâcher le bouton pour le valider. Procéder de la même façon pour les trois autres chiffres restant.
3a) Le voyant est allumé fixe:
Le code de dépannage à été entré avec succès (le démarrage du moteur est possible à ce moment).
Couper le contact, restez appuyer sur le bouton d'ouverture et fermeture des portes.
Lorsque vous entendez les portes s'ouvrir et se fermer ce sera le signal pour présenter les télécommandes devant le récepteur infrarouge.
Faites des appuis successifs et rapides devant le récepteur, la clé sera validée lorsque vous entendrez l'ouverture et la fermeture des portes. Enchainez tout de suite avec l'autre télécommande.
Procédure terminée !
Vérifiez le fonctionnement des télécommandes.
3b) Le voyant se remet à clignoter:
Code erroné ou mauvaise manipulation lors de l'introduction du code.
Couper le contact et recommencer la procédure.
cdlt
fred
cdlt
fred
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
.... merci pour ce rappel
Re: [Résolu] Infos synchroniser deuxieme plip
J'ai une 2de clé : c'est bien.
L'infra rouge semble fonctionner puisque le test avec l'APN fait apparaître sur l'objectif une tache blanche (merci pour l'astuce qui est sur le forum) ; par contre la led ne s'allume pas.
Ce qui est moins bien c'est que cette clé ne permet pas de démarrer, elle n'est sans doute pas initialisée, mais je n'ai pas le code.
Comment faire à votre avis ?
Merci.
Merci.
