casse tete
- mister_under
Re: casse tete
bon, cette fois je fait mon plein et la je verais la conso exacte du bidule
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: casse tete
[HS ON]
Tiens, un joueur d'UT ??!! Depuis longtemps ? Je faisais parti d'une team....
[HS OFF]
Tiens-nous au courant
[HS OFF]
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- mister_under
Re: casse tete
Omega3 a écrit :[HS ON]
[HS OFF]
salut oui je suis l'admin et createur du serveur, si tu veut passer ...
Re: casse tete
Au sujet de mon ralenti,(post du 12/01) j'ai trouvé le ressort de rappel du balancier cassé.
Je l'ai remplacé ce matin, j'ai vérifié l'electrovanne de ralenti accéléré, elle fontionne.
Quand je démarre à froid, j'ai à peu près 1100 tours, et au bout d'un certain temps,
il descent au environ de 1000 tours. (à la précision du compte tour près)
Donc il y a du mieu.
J'ai vérifié les repères d'abre à came et de pompe sur le carter, c'est ok, mais sans grand
intéret, car je n'ai ps trouvé le trou de pige du vilbrequin.
Pour ce qui est de la conso va falloir patienter.
Je vous tiens au courant.
Je l'aurai un jour, je l'aurai
Michel
- - Espace I Phase 2 TdX 01/1990 365 000 kms J11505
- Espace II Phase 2 Td ex Dtv 03/1996 454 000 kms J63555
Re: casse tete
Je viens de règler le ralenti comme marqué dans le livre : vis butée de debit résiduel
et vis de butée de ralenti normal 850 tours à chaud.
Il accélère bien quant je mets la clim, ce qui ne se ressentait pas avant.
Disons que maintenant c'est plus flagrant. (1000 tours)
Sur route, il a l'air plus nerveux, enfin quand j'appuis un peu il prend bien les tours.
Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec ce réglage mais bon la conso me le dira
Michel
- mister_under
Re: casse tete
yop ici, des nouvelles de mon char
le plein fait = 810 kms au moment ou le voyant rouge s'allume . obligé d'aller a la pompe madame avais peur de resté en rade
ma question, quand le voyant s'allume il reste quoi dans le reservoir en gros ?
- mister_under
Re: casse tete
yo ! tite idée les gars ?
sinon tarage injecteurs ca peut remédié a mon souci ?
Re: casse tete
Quand on arrive en fin de réservoir, la lampe rouge s'llume par intermitence dans les virages , puis après quelques dizaines de km reste allumée en permanence.
C'est difficile de dire combien il reste de km avant la panne sèche, les jauges ne sont pas très précises .
Je dirais sur le mien entre 50 et 100km
Le plus précis est de calculer la conso entre deux pleins à ras bord.
A 225000 tes injecteurs sont à peine rodés
Re: casse tete
.... et en refaisant le plein tu as mis combien de litresmister_under a écrit :yop ici, des nouvelles de mon char
Re: casse tete
Salut,par5 a écrit :Quand on arrive en fin de réservoir, la lampe rouge s'llume par intermitence dans les virages , puis après quelques dizaines de km reste allumée en permanence.
Sur le mien ( 2.2i ), même réservoir, même jauge de niveau...
La dernière fois que je suis allé à fond de réserve j'ai fait 50 bornes sans problèmes avec le voyant allumé en permanence ( j'aime le risque )... et il restait une petite dizaine de litres dans le réservoir... ( je le SAIS car c'est à ce moment que je l'ai déposer !... ) donc calcul réel...
Alors je dirais pareil... peut-être pas jusqu'à une centaine mais au moins 70/80 bornes facile !...
Ce soir en rentrant d'une virée de 420 bornes rebelote... le voyant a commencé a s'allumer au moment des freinages et virages serrées... mais pas encore allumé en permanence... aiguille en bas... du coup demain... tournée d'E85...
- mister_under
Re: casse tete
sauf qu'ils ont en gros 280 000 les injecteurs, pi l'auto tousse un peut le matin malgré l'avance a la pompepar5 a écrit :Quand on arrive en fin de réservoir, la lampe rouge s'llume par intermitence dans les virages , puis après quelques dizaines de km reste allumée en permanence.
stone, j'ai pas remis le plein direct apres, pas les sous lol , le plein fait mal en ce moment sur les espaces arfffff
Re: casse tete
Pas trop le choix pour le mazout... cela fait mal au porte feuille en ce moment... désolé ai fais le plein hier ( raz bord.. ) 65€ vive l'E85...mister_under a écrit :j'ai pas remis le plein direct apres, pas les sous lol , le plein fait mal en ce moment sur les espaces arfffff
Je sais c'est égoïste... mais c'est le revers de la médaille... après toutes ces années où rouler mazout "était économique"... ce temps est RÉSOLU
Re: casse tete
... tu veux dire RÉVOLUpontiac a écrit : ..........................................
... non pas encore avec le sobre appétit de ce bon vieux J8S, son faible coût d'entretien, sa fiabilité et sa légendaire robustesse, qui pour une fois n'est pas une légende
Re: casse tete
Oui... révolu...TheStone a écrit :... tu veux dire RÉVOLUpontiac a écrit : ..........................................
Couché à 4h00, debout à 8... et 3g par dessus çà... pas les neurones en phase... normal...
Bon aller... j'retourne a ma corvée de béton... ainsi j'élimine !...
Re: casse tete
... ah bon du béton, tu es en opération de protection nucléaire prévisionnelle
- mister_under
Re: casse tete
yo ici !!
apres changement de distri, reglage richesse et para
70 litres 1000 kms environ (7 litres) ca change la ont est loin des 10.5 litres du debut
Re: casse tete
Au moins 100, quand ça s'allume dans les virages j'ai au moins 100 km de marge, je ne sis jamais aller au déla par peur de tomber en panne.par5 a écrit :Quand on arrive en fin de réservoir, la lampe rouge s'llume par intermitence dans les virages , puis après quelques dizaines de km reste allumée en permanence.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
Re: casse tete
Et ce n'ai jamais bon de faire les fonds de réservoir !...
Re: casse tete
ouaip moi ma reserve c'est l'arrivée au quart
pour le mazout, vi fait pas bon faire le plein en ce moment.... perso meme la 21 de mme (1.7 I gts) avale de l'e85 alors qu'elle ne l'aime pas trop (au dessus de 75% ) bah elle en avale 80/90% tant pis pour le demarreur
quand a mr l'espace, lui il avale ses 100% a 40/50% le plein en partant du quart
eh oui le mazout c'est plus ce que c'etait, a ce rythme la ca va decoter sévère le mazout
Re: casse tete
... C'est clair... en fait TOUT ce qui ne fonctionne pas à l'E85 ou GPL...Mopral a écrit : eh oui le mazout c'est plus ce que c'etait, a ce rythme la ca va decoter sévère le mazout
Re: casse tete
encore le gpl, avec les nouvelles lois, le ct.... c'est pas gagné....
- mister_under
Re: casse tete
tout augmente toute facon,mais la j'ai quand meme gagner un peut raport a avant, c'est bon a prendre
- mister_under
Re: casse tete
yo, ca fait quoi quand l'electrovanne d'avance ne fonctionne plus ?
c'est pas ma pompe mais l'image montre l'electrovanne en question
j'ai testé la mienne sur la batterie est y a rien qui ce passe
démarrage a froid pouri et ca fume .
par5 ? lol
par5 ? lol
Re: casse tete
Quand le ralenti accéléré à froid ne fonctionne pas, le moteur démarre mais va rester à un régime de ralenti faible pendant sa mise en température.
Il va sans doute avoir des ratés et fumer un peu plus si la température extérieure est basse.
Dès qu'il est chaud il reprend son ralenti normal.
Il y a plusieurs modèles de ralenti accéléré qui ont été montés, mais dans tous les cas, à froid le levier est tiré vers l'arrière, à chaud il est relaché et il y a du mou au bout du cable.
Si rien de tout cela ne se produit , il est à vérifier.
- mister_under
Re: casse tete
yo pr5, mon souci est plus de savoir si l'electrovanne entouré joue un role dans le demarrage a froid ,
une autre photo plus explicite
celel ci fonctionne en 12V, mais une fois mise sur batterie rien ce passe
