Antibrouillards avant HS
fred72
Message non lu par fred72 »
les antibrouillards de mon espace III 2.0 16s F4R JE0L ne fonctionnent plus, et j'aurai besoin d'aide pour les remettre en service.
NB : j'ai effectué une recherche sur le forum Espace II, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. :(
Alors voilà le topo.
Mon comodo semble fonctionner puisqu'il allume les phares et les AB arrière. Par contre, quand je commande l'allumage des AB AV, rien ne se passe : même la lampe du tableau de bord ne s'allume pas.
On a démonté le bouclier avant pour le refaire, et on s'est aperçu qu'un AB Av (le droite) est quasi HS, car sa connectique est bien tordue. Donc je vais le changer.
Alors voilà mes questions. :?:
1- Quel AB commander ? je suis allé sur le site d'"octavio" et il y en a deux possibles selon la date de construction : avant ou après juin 2000. Mais comme la 1ere immat de mon espace est le 23/11/200, j'ai un doute.
2- Est-ce que la panne des 2 AB AV peut provenir d'un seul défaillant (genre montage en série) ?
3- Faut-il chercher plus loin ? A votre avis, le commodo (je doute) et le relais (plutôt cela d'après ce que j'ai lu dans mes recherches).
4- Ou trouver la pièce défectueuse (commodo ou relais) ?
Voilà :mrgreen: ! Merci bcp pour votre aide.
fred
Pour tous les jours : Espace III Privilège 2.0 16v de nov 2000, JE0L05
environ 165.000 km = 415.000 km compteur ;-)
Et parfois : BMW E36 325i cabriolet de 1993, ou E28 528i de 1984.
Mon rêve :idea: : un Espace III Privilège avec un bon 6 en ligne de chez BMW. (Essence bien sûr !)
patespace
Re: Antibrouillards avant HS
salut,
il doit y avoir les AB a glace "strié" (+ ancien) peut etre ceux avant 06/2000 et ceux a glace "lisse" (+ récent) apres 06/2000
t'as controlé le fusible?
Je penche plutot pour le commodo.
Il y a un schéma de connectique qui traine sur ce sujet:
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=4789
Pour ce qui est du relais, il va y avoir un souci pour le trouver, car sur ton modèle, la fonction est gérée par le B2I :evil:
fred72
Merci patesapce pour le truc des AB striés ou pas, je regarderai demain, il fera jour 8)
Sinon, j'espère que pub2b a raison, et que c'est le commodo. Car si c'est le B2I, cela risque de couter cheros. Déjà que le compteur km est farfelu...
J'ai bien essayé de lire le topic indiqué par pub2n, mais je ne vois pas les images, seulement un truc du genre "
1071
C'est grave docteur ?
PS : avec la previsu, je vois une image bizarre avec le commentaire "you are not authorise to view this image!" :shock:
Encore un complot des chinois du FBI :lol:
Réponse ici pour les images :
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=5
Va voir en page 3 du sujet, Satanas a remis des images du début du sujet ;)
J'avais même fait un sujet pour réparer le commodo (le fil blanc de la commande se coupe sur le commodo) je vais voir remettre à jour les images de ce sujet en passant par un autre hébergeur ;)
