manque de puissance
manque de puissance
Bonjour a tous
Voila mon espace 2.2 DCI 150 BVA a un petit problème même mon garagiste ce pose des questions car il ne trouve pas.
Donc mon problème est le suivent.
A chaud comme a froid mon moteur a pas de puissance jusqu’a de 0 a 2000 TM et âpres tous va bien, on a nettoyé la vanne EGR changer le débitmètre rein ne fait et aucun défaut ne ce présente quand on passe la valise.
Donc voila ma question.
Ce comportement et il du que mon espace et une BVA ,pour ne pas transférer toute la puissance d un coup sur les roue AV ?
Merci a toute personne étant propriétaire d un espace avec la même motorisation et boite de me faire leur ressenti.
Cordialement
Cordialement
didou067
espace IV 2.2 dci privilège 150 bva 2006
- manucourt
- Finition : Intens
Re: manque de puissance
non rien avoir avec la BVA.
Le turbo ce lance t'il correctement ?
Consomme elle de huile?
Pas de bruit particulier ?
ect..
ect..
Question bête : ta BVA est ok ? çà ressemble à un fonctionnement en mode dégradé BVA bloquée en 3, est ce que tu sens bien le petit à coup de passage des vitesses 1, 2 et 3 ? Encore que si c'est çà le problème tu devrais avoir un voyant et la valise l'aurait vu !
le turbo ce lance vers 2000 tour/mmanucourt a écrit :non rien avoir avec la BVA.
ect..
pour l huile elle consomme comme dab persque rien .
et pour les bruit y en a pas .
elle me soule cette voiture de m.r.e ..
a poilu
On ne c est pas encor pencher sue la BVA car elle a l’aire de fonctionner correctement on sent bien les 5 rapport passer mais démarrage en 1 , 2 ,3 rien avent 2000 tour/m .
on a pu détecter une petite perte de pression avec le valise et les mesure par défaut constructeur, débitmètre et injecteur cylindre 4 ,donc changement injecteur et la j en sais pas plus
La facture va être salée enfin peut etre sallée
Débitmètre 200 E .prix a 75% par renault
Nettoyage egr 50 E .prix a 80 % par renault
Injecteur ??? prix a ???? par renault
Et tout cela hors MO
mais ouf j ai une garantie renault standing et assitance qui prend presque tous le reste en compte .
cordialement
didou067
... ah bon notre modo ne s'est pas épilédidou067 a écrit : .................
a poilu
TheStone a écrit :... ah bon notre modo ne s'est pas épilédidou067 a écrit : .................
a poilu
a
escuse a pilou faute de frappe .
didou067
Le mécano qui me sort un jour ceci ( ...çà a l'air... )
j'lui met un pain direct
( faudrait déjà je commence par déposer une de mes autos dans un garage
La mécanique ce n'est pas de l'à peu prés
donc cela fonctionne ou pas... les "çà a l'air", les "on dirait que", les 'çà me parait" et autres...
n'ont leurs places en mécanique...
Pour répondre a ton problème..
La BVA commence a lâcher tout simplement... si la pression est insuffisante en dessous de 2000Trs pour faire avancer l'auto
pompe à huile qui rend l’âme... et tout ce qui va avec par la suite ( ce qui ne saurait tarder en continuant a rouler ainsi... )
Change de garagedidou067 a écrit :On ne c est pas encor pencher sue la BVA car elle a l’aire de fonctionner correctement on sent bien les 5 rapport passer mais démarrage en 1 , 2 ,3 rien avent 2000 tour/m .
- manucourt
- Finition : Intens
une petite vidange de boite devrais répondre a la question.
Si il y a un mieux c'est que la boite est en cause mais j'y croie pas trop.
hmm même avec une vidange... si la pompe commence a défaillir... cela ne servira à rien...
Ou plutôt si... juste a vider un peu plus le porte monnaie car l'huile neuve sera fichue => jamais remettre une huile utilisée.. même très peu de temps => les impuretés sont très néfastes pour une BVA
Bonjour, une piste comme ca, un classique, le nettoyage de la fameuse egr n'est peu etre pas suffisant, je veux dire que un default d etancheite meme minime peut faire des trucs vraiment bizarres, essaye de la shunter vraiment, c est pas pour ce que ca coute. Dans mon cas je n ai eu que des probleme avec cette saloperie jusqu au shunt. Et la plus rien.(un morceau de ferraille bien placé et le tour est joué)En tout cas fais le avant de remplacer une bva hors de prix.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
- Finition : Alcantara
la vanne G R sa ne sert a rien de la nettoyer car la calamine qui est sur le clape force sur l'axe qui fait que le clape se ferme pas asse ou s'ouvre pas asse s'est l'informatique qui ne reconnait- plus le positionnement du clape (même après nettoyage) qui est relier a un moteur électrique donc perte de puissance cela mes arrive (38€ de nettoyage ) et rien n'a change ,il a fallu change la vanne G- R (vanne des gaz échappement ) pas la vanne d'air qui se trouve a coter.j'avais les gaz échappement qui remonte par les injecteurs alarme contrôler injecteurs .
espace 2dci 11 ch 175din 210000 KM
- manucourt
- Finition : Intens
Oui si la vanne EGR (exhaust gas recirculation) est cassé il faut la changer.lesca a écrit :la vanne G R sa ne sert a rien de la nettoyer car la calamine qui est sur le clape force sur l'axe qui fait que le clape se ferme pas asse ou s'ouvre pas asse s'est l'informatique qui ne reconnait- plus le positionnement du clape (même après nettoyage) qui est relier a un moteur électrique donc perte de puissance cela mes arrive (38€ de nettoyage ) et rien n'a change ,il a fallu change la vanne G- R (vanne des gaz échappement ) pas la vanne d'air qui se trouve a coter.j'avais les gaz échappement qui remonte par les injecteurs alarme contrôler injecteurs .
Surtout qu'elle est diagnostiqué sur le 2.0 DCI
- cba
- Année : 2005
Salut ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Petit deterrage mais ton probleme est t il resolu?
Si oui qu est ce que c etais car j ais exactement le meme probleme mon camion a 190000km 2.2dci bva finition initiale et aucun message au tableau de bord les raport passent biens je vais nettoyer l egr et le debimetre d air en esperant que ca ne soit que ca je vous tiendrais au courrant
Cordiallement
Cba:-)
Cordiallement
Cba:-)
cba espace 2.2 dci initiale bva 190.000km 2005
Disques et plaquettes de freins avant =>170€![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Controle technique =>ras![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nettoyage vanne EGR et debimettre d air massique => 0€![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Remplacement resistance de chauffage => 120€![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Remplacement alternateur =>849€ :'(
Remplacement batterie =>126€![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
remplacement coussinets de bielles + filtre huile + 6L huile 5w40 + joint de carter => 185Euros![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- cba
- Année : 2005
Rebonjour ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Alors voila les nouvelles j ai demonter ma vanne egr et grosse frayeur pas moyen de la retirée mais apres 10min de bataille la voila enfin qui sort youpieeeee![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Verdict elle est complettement noire et collante j ai meme retire des morceaux de calamine gros comme des billes pffff.
Apres une bonne heure de nettoyage avec le produit ad hoc la revoila comme neuve![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Remontage et la j attaque le debimettre d air massique.
Quel bordel j ai du demonter la batterie et le porte fusible pour acceder aux visses
en plus elles sont vraiment mal foutues heureusement que j ai des petites mains ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Verdict ben pas mieux il est colmater de corps d insectes sechés et de poussieres sur la moitié de la surface dojc la aussi gros nettoyage en vue en faisant tres attentionaux sondes.
Apres remontages de tous les elements petit essai sur route et sur autoroute pour voir et la miracle elle roule comme au premier jour et chose bizare les vitesse passe mieux la conso reduite et les reprises sont franche que du bonheur quoi.
Prochaine etape nettoyage injecteurs et vidange bva je vous tiendrais au jus.
A bientot pour de nouvelles aventures.
Cba
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Cba
