help tableau de bord ct
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonjour a tous
voila j'ai un soucis d'affichage sur mon tb
mais je dois la passer ce jeudi au ct
et ici en belgique c'est carte rouge
avez vous une astuce pour pouvoir apparaitre l'affichage un petit moment pour le passage du ct
je reve peut etre !!!
merci de vos reponses
etienne
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Re: help tableau de bord ct
Débrancher ton attelage et contrôler tes feux arrières
En mettre un autre (de TDB) au CT
... oui, mais cela fait moins rêver
- Année : 2012
bonjour a tous
voila le probleme est apparu depuis que j'ai eu une panne du b2iu coupure d'un fil , et renault me dit que c'est l'assistance qui a mis le booster pour essayer de la demarrer , mais je leur ai repondu comment eux avait demarrer l'espace apres reparation car la batterie etait vide!!! et bien de la meme facon!!
pour que je puisse revoir l'affichage du tb je dois attendre que l'habitacle a chauffer un petit peu chauffage a fond position chaud pendant 30 minutes , je debranche la batterie et celui revient mais des que je coupe l'espace pour un arret , retour case depart
, le baiser deja essayer mais cela ne change rien
le soucis c'est depuis 2 a 3 semaines , meme en appliquant ma methode plus rien donc je suis dans la m---de!!!!
voila pourquoi ma question
si pas de solution je vais envoyer en allemagne mon tb pour reparation
bonne journee a tous
etienne
etienne
... pourquoi en Allemagne
- Année : 2012
bonsoir
pourquoi en allemagne car c'est pres de la frontiere belgo allemande et la reparation est de 229 euros
voici le site kfzpix.de
bonne soiree
etienne
bonne soiree
etienne
- nagrrra
On trouve EREPAR qui répare (en France) les compteurs d'Espace 4 au prix de 170 Euros mais Il y en a d'autres...
- Année : 2012
bonsoir a tous
vive le soleil
je m'explique ce matin je débranche la batterie ,le témoin de l'anti-démarrage clignote pendant environ 15 minutes et le bonheur l'affichage du tableau de bord réapparaît comme par magie (25 degrés dans l'habitacle ) et il est reste toute la journée malgré plusieurs arrêt et redémarrage, reste a espérer que mercredi quand je passerai l'espace au contrôle , après avoir remplace les biellettes de direction; les rotules, et geo pour pouvoir obtenir un ct correct
mais avant je dois enlever ces foutues biellettes car pas beaucoup de place pour faire la réparation
je vous tiens au courant
Etienne
vive le soleil
Etienne
Bonjour Etienne !
Bon courage pour tes travaux !!!
- Année : 2012
bonjour a tous
voila mes rotules et barre de liaison crémaillère et biellettes de suspension changées ce jour
assez facile pour les barre de liaison je les démonté avec une pince grippe et nickel , le plus chiant a été de remettre ce foutu soufflet de crémaillère cote convoyeur avec la tôle qui protège la crémaillère , mais avec un cône en plastique dure , en forme d'entonnoir et ca a passer après quelques mots que je ne peux citer ici
réglage train avant a la ficelle jusque demain 15heures rdv geo puis ct
bonne soirée a tous
Etienne
bonne soirée a tous
Etienne
