Bonjour, je vient de m'inscrire sur le forum et je ne trouve pas d'article relatant mon problème (enfin pas exactement).
Démarrage, pas de problème, après quelques minute, le moteur a des ratés et fume énormément.
Autre symptôme, j'entend un petit bruit de "sussion" (appel d'air) quand il fait la panne. Si j'accélaire, le moteur reprend partiellement son rithme et la production de fumé baisse.
Merci pour votre aide.
PS : Super le Forum
Espace II grosse fumée
Re: Espace II grosse fumée
.... dommage de ne pas mettre ici ce que tu as mis dans ta PRESENTATION concernant ton problème récent sur le refroidissement
.... et c'était quoi l'origine de ton manque d'eau (enfin de LDR je suppose)
Effectivement, je pourrais être plus précis
désolé, petite tête vat ...
Mon espace est de 95,
345 000 Km exactement avec moteur changé à 180 000.
Type RENAULT Espace II 2.1 dT 92cv Cyclade
Effectivement, j'ai donc eu un manque de LDR mais je n'en connais pas l'origine.
Sauf peut-être un problème de fixation moteur.
Il y a une quinzaine de jours j'ai remplacé l'un des supports moteur, avec un délais de 10 jours avant d'agire.
Le moteur est donc resté pendant 10 jours très "mobile", une durite pourrais être coupé.
Je recherche ...
Ce soir je viens de retester le moteur, première minutes, pas de problèmes.
Puis quelques ratés, et dans la seconde qui suit, une grosse bulle d'air au niveau de l'alimentation de la pompe à injection. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un rapport ?
PS, pour info prochainement je listerais les petites bidouilles que j'ai faites sur l'Espace (portière, vitre, Phares etc...)
Je recherche ...
tu devrai changer le tuyau qui va de la tete a gazoil a la pompe d injection ce probleme n est pas rare
cissik espace serie 2 td
