montage antibrouillards avant
voisin78
Message non lu par voisin78 »
bonjour a tous je suis en train de monter des antibrouillards avant sur mon espace " 2l2 dci expression 2002 115cv" et j ai quelques problemes pour retrouver mes petits
j ai des schemas qui ne corespondent pas a ma version donc je planche
j ai deja d origine les prises pour aller directement sur les antibrouillards mais apres je ne sais pas ou se trouve le relai ???
pour les fusibles c est bon ils sont là :oops:
est ce que quelqu un aurais les bon schemas ou meme deja fait le montage ???
j ai acheté le kit cablage mais il ne convient pas "sauf erreur de ma par "
merci a tous pour votre attention
stéphane
Lapindisix
Re: montage antibrouillards avant
Message non lu par Lapindisix »
:D Voila la Doc Officiel
Lapin
si un modo peut mieux la presenter ce serait top merci
Lapin
[L’extension « rar » a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
Salut Lapindisix,
Très bonne idée et je vais la mettre en pratique car je dois monter les miens.
:lol:
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
voisin78
merci pour ta reponse lapin
seul probleme la doc corespond a un encien espace 3.
pas pour les DCI
ma boite sous le tapis n a plus rien a voir
snif :cry:
G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
voisin78
:oops: bonsoir
apres pas mal de recherche et beaucoup de coups de telephone il c est averré que pour les modeles dci 2002 il faut ajouter un cablage additionnelle . :shock:
je n arrive pas a m expliquer que sur ma voiture il y est les prise directement sur le faisceau d origine et que je ne puisse pas faire fonctionner mes antibrouillards :cry: :x
Lapindisix
Tu as le comodo specifique ?
Lapin
voisin78
oui j ai tout bien acheté et j ai juste le petit voyant qui s allume c deja un bon debut mais c pas tres efficace comme antibrouillard
