clignotants
anciensafraniste
clignotants
bonjour a tous
depuis ce matin plus de clignotants sur mon 2.2dt ( les warning fontionnent )
le comodo a toutes les fonctions operationelles sauf les clignotants !!
auriez vous une idée ?
j'ai pas trouver de fusible pour les cligno !
alain
ulysse204
Re: clignotants
Message non lu par ulysse204 »
j'ai eu le même soucis, je roulais d'un coup plus de warning etc, ça venait d'un relais dans la boite a fusible, le premier de memoire, celui qui est le plus vers le bas ou le second, rien que de le toucher les warning et cligno re-fonctionnait, mais j'ai fini par le changer.
oupss par contre moi c'est sur un espace 2.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
Re: clignotants
:arrow: Voir la centrale clignotante derrière le volant...
anciensafraniste
Re: clignotants
pontiac a écrit :Salut,
derriere le volant ??????????
j'ai rien vu :oops:
anciensafraniste
Re: clignotants
Re: clignotants
En fait plus loin sous le tableau de bord... à la verticale de la colonne de direction... contre le boitier décodeur ( pour les NON multiplexés )...
Il me semble que c'est Pub2n qui avait mis une photo de l'emplacement exacte sur le forum... :wink:
Suffit de la retrouver... si elle est encore accessible...
anciensafraniste
Re: clignotants
pontiac a écrit :...
c'est bon mer ci !!!!
je l'ai trouver elle est derriere la grille d'aeration !!!
bon ben reste plus qu' a savoir si c'est elle qui est hs
anciensafraniste
Re: clignotants
bon ben j'ai changer la centrale ...........................rien de changer !!!! warning toujours ok mais pas de clignotants !!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted:
j'arrive pas a voir s'il y a un fusible pour ces satanés cligno !!!!!
alain
boutarel24
Re: clignotants
Message non lu par boutarel24 »
je joins un schéma des fusibles que je me suis fait car j'en avais assez de chercher, dans ma RTA c'est différent, mon Espace a un boîtier d'habitacle qui, apparemment est monté pour les Espace 4, vu qu'il est de 1999 ça doit être une période charnière. Mais je n'ai pas su voir de fusible pour clignotant, ça m'étonne.
En espérant que ça te serve...au besoin je peux faire un scan de la RTA
fusibles Espace.pdf
(31.21 Kio) Téléchargé 283 fois
Espace 3 RXT 2.2dT bleu - 1999 - 280000km - suspension AR pneumatique - 1ère main.
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX - 1990 - 180000 km - 2ème main.
Peugeot 406 1998 2.0 hdi 215000 km
Il faut surtout voir ce qu'on a et ne pas toujours voir ce qu'on n'a pas.
anciensafraniste
Re: clignotants
boutarel24 a écrit :Bonjour,
merci a toi !!!
mais effectivement pas de fusibles pour les clignotants
pour les warning il y en a un !!!! :shock:
je vais demonter le comodo de mon 2.0 l pour tester sur le 2.2 dt afin de savoir si c'est pas lui le fautif !!!
anciensafraniste
Re: clignotants
alors j'ai demonter le comodo de mon espace 2.0l et j'ai tester sur le 2.2 dt et ça fonctionne !!!!!!!!!
donc comodo hs
je l'ai ouvert mais je ne trouve pas le contact cligno
je vais faire des photos !
alain
