J'ai un nouveau problème avec mon espace. 1 fois sur 2, quand je démarre à froid, j'ai un bruit de "turbine" infernal dans l'habitacle. Ca fait vibrer la voiture et c'est assourdissant. Dehors on ne l'entend presque pas ???
Dedans ca fait comme un moteur électrique qui tournerait à 10 fois sa vitesse normale.
j'ai controlé la ventilation, la clim, le moto-ventilateur, tout est normal. Je me demande si ce n'est pas la pompe de charge de l'injection??? Avec quelques centaines de mètres ca s'arrête.
Si vous avez une idée ??? moi je sèche.
merci d'avance
Bruit anormal
Bruit anormal
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
Re: Bruit anormal
Bonjour Denis
Tu as une chaudière sur ton IV
Tu n'arrives pas à trouver l'endroit du bruit (coté dans le compartiment moteur, lieu dans l'habitacle
Re: Bruit anormal
Je n'ai pas de chaudière, juste un radiateur électrique qui use les alternateurs plus que de raison.
Le problème est apparu la semaine dernière. Il ne s'agit pas de température froide, mais juste de ne pas le faire tourner pendant 12h.
Je localiserai le bruit au niveau du lecteur de carte. Ca vibre beaucoup et on le sent dans le volant sans rouler.
Ou alors c'est un relai qui déconne et qui entre en résonnance, mais ca fait tellement de bruit que je serai vraiment surpris.
- nagrrra
Re: Bruit anormal
Si tu situes le problème au niveau du lecteur de carte, il est possible que cela provienne du ventilateur de clim qui se trouve juste au dessous.
Autre piste possible : un moteur de mixage (ouverture / fermeture d'un volet) qui ne trouve plus sa butée et qui force.
Le bloc climatisation se trouve sous le véhicule, un coup d'oeil (ou d'oreille) en dirait davantage...
