[RESOLU] - Cours jus avec mon "vieux" GPS"
salut à toutes et tous
En essayant de brancher les fils de mon gps "Navigon 1200", sur les branchements du toit ouvrant electrique, j'ai mal protégé les fils et j'ai eu un cours-jus !!!
grande question de newbie: le gps est-il mort ou non ?
Il ne s'allume plus...! snif !
Si c'est la batterie qui est morte, puis l'oter et la brancher en direct sur une prise ? (car la batterie a du prendre une claque et il est possible qu'elle fasse masse !
Avant de le demonter, je l'ai déjà fait pour essayer de trouver un fusible dedans mais ce fut sans espoir..., rien trouver de la sorte ?
Avant d'en racheter un, autant savoir si je peux le reparer à pas cher...
en bref, j'ai fait une erreur sur cette manip là !
Je serai obligé à une bonne heure d'"auto-baffage"...
J'en souffre déjà !
merci pour l'aide à venir et bonne fin de week end !
bisous aux filles et papatte aux garçons !
J'en souffre déjà !
Dernière modification par Théo2 le 18 avr. 2011, 14:39, modifié 1 fois.
Coucou, c'est Théo2 !
Mon Espace est un 2.2 DT RXT
1ere immatriculation: 18.08.1997 (modèle 1998)
280 000 à fond les ballons !
-_- VENDU le 07.06.11 -_-
- blacksamourai
Re: Cours jus avec mon "vieux" GPS"
Déjà pourquoi avoir voulu brancher un gps avec mon alim non prévu a cette effet, il existe une prise allume-cigare pour cela, au pire un voltmètre t'aurais bien aider, tu dois déjà savoir que les espaces n'aime pas du tous les court jus, il passe très bien de mal bien a marche plus du tous.
Pour ton gps paie a sont âme car pour en avoir déjà mis un en cours-jus, j'ai était obliger de l'emmener en garantis.
PS rajoute la date de mise en circulation de ton camion a ta signature.
Lien de parrainage Allbebrid
bonsoir
étant électrotechnicien je dirais que oui la batterie a du prendre une bonne claque à cause du cours jus mais n'est pas morte pour autant ( une nuit sur chargeur et ça devrait être bon ..... c'est solide une batterie ) par contre pour le GPS s'il n'est pas protégé par un fusible il risque la morgue ( sur les appareils électroniques il y a souvent des fusibles au format CMS ( composants de surface ) souvent repérés sur les circuits imprimés en tant que Fx ) moralité recherches sur ta platine électronique un composant repéré F et testes le avec un multimètre en position hommètre ( sigle omega sur l'appareil ) attention pour le test il faut que ton GPS soit débranché
Dans tout les cas il est toujours prudent de monter un fusible amovible ( en vente chez tous les équipementiers auto pour pas cher ) sur tout appareil qu'on rajoute ( GPS , auto radio etc.... ) ce fusible se monte sur le fil + de l'alimentation
en espérant avoir été utile
cordialement bertand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
oups, oui je sais que c'est une bien belle gaffe...
Blacksamourai:
Je voulais faire la methode tres ingenieuse de Cardan38 du forum:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5224
mais j'ai voulu "jouer" avec un métier qui n'est pas le mien... CPABIEN ! Et j'ai perdu par KO !
pour ce qui est de la garantie, elle ne durait qu'un an et c'est mort...
(pour la signature, c'est fait !)
salut trambert66
merci pour tes grandes, belles et simples explications...
donc suite à la lecture de ce que tu notes, je teste en premier de le brancher toute la nuit, on verra bien ?
j'ai dejà testé 4h environ et cela n'avait rien changé...
pour ce qui est de la suite de ton message, on verra ensuite mais je crois que si mon gps ne se reveille pas demain matin, sa destinée pourrait etre la poubelle...
Hic !
mille mercis bertrand pour ta super explication, ce soir je m'endormirais moins con... Quoique ?
lol !
bonne soirée à tous les deux
Blacksamourai:
salut trambert66
Hic !
lol !
bonsoir theo
avant de mettre en charge ta batterie débranche ton GPS
cdlt bertrand
cdlt bertrand
oulala...
Il est debranché, du moins pas vraiment... ?
j'ai connecté le gps avec un cable usb sur mon ordinateur, ce n'est peut etre pas ce que tu voyais dans un "rechargement" ?
- nagrrra
Je n'ai certainement pas tout compris à l'histoire mais je dispose d'un gps Tom Tom fonctionnant en 5 volts. Il se branche sur la prise allume-cigare et un convertisseur situé dans cette prise transforme le 12 volts en 5 volts.
Le plot positif de cette prise allume-cigare se dévisse et cache un fusible (monté sur ressort). Ce fusible peut se remplacer facilement si besoin.
Le gps est alors protégé mais le fusible se trouve dans la prise allume-cigare.
Si cela peut être utile...
tout à fait
je pensais en disant recharge c'est la recharge de la batterie de l'espace pour ce qui est la batterie du GPS ( ne sachant pas qu'il y avait une batterie dans les GPS )
cdlt bertrand
cdlt bertrand
salut nagrrra
merci pour ton message... qui m'a fait rêver... mais après une petite reflexion, ça m'arrive..., je me suis dit que le souci ne pouvait venir de là car lors du cours jus, c'était un fil usb normal que j'ai coupé pour le connecter sur la prise du toit ouvrant electrique...
Donc le fil et le fusible sur l'allume cigare ne peuvent etre en cause... Merci pour "la cachette à fusible". lol !
Mais je vérifierai tout de même surement demain et te tiendrai au courant (beau jeu de mots mais pur hasard !) !
pour trambert66:
pas de souci pour la batterie de l'espace, elle n'a rien eu sur ce souci de cours jus !
le moteur démarre impeccable !
J'ai d'ailleurs vérifié le fusible du toit ouvrant mais il est nickele aussi....
merci pour votre aide
pour trambert66:
- nagrrra
Donc si je comprend bien, tu as coupé le câble USB relié au gps pour le brancher sur 12 volts. Aïe... la tension USB étant de 5 volts, si tu as mis du 12, le gps n'a pas dû aimer... Il faudra alors voir quel composant a grillé dans l'appareil (bon courage avec les CMS).
en quelque sorte oui...
mais pas le fil d'origine, seulement un fil usb d'ordinateur mais par contre, tu as bien raison pour le coup de feu (12 volts) dans la "petite tete" à mon "feu" copain gps !
Snif !
Je crois que dans l'histoire, il a du rendre l'ame, le pauvre...
Et zut !
Il faudra surement que j'en rachète un autre...
merci pour l'aide à tous
bonne soirée et bonne nuit à ceux qui sont couchés !
pour info, trouvé dans wikipédia:
CMS: Composant Monté en Surface, dans la fabrication d'une carte électronique
Snif !
Et zut !
- oliv_77
c'est pour éviter ce genre de probleme que j'ai monté une prise allume cigare en parallele de celle existante et que depuis celle ci j'ai tiré un cable USB jusque derrière le pare-soleil conducteur !
comme ça j'ai toujours du jus pour recharger quoi que ce soit sans bloquer une prise allume cigare ( important quand il faut mettre les 4 lecteurs DVD dans le camion )
et oui !!!! tout péripherique qui se connecte en USB fonctionne en 5V !
- nagrrra
Tu peux toujours essayer de vendre ton gps en panne (grillé) sur le net (à 10 ou 20 Euros, il pourra trouver preneur mais il est vrai que les prix en neuf ont bien baissés).
Si tu en cherches un nouveau, le site TomTom propose des modèles reconditionnés actuels et comme neufs (carrosserie remplacée) à prix très intéressant. J'ai acheté le mien ici, à un super prix, livré en 2 jours et sans frais de port, c'est bon à savoir.
salut Oliv_77
Il me semblait bien que j'avais joué avec le feu..., et j'ai perdu !
Le plus dingue reste que deux jours après ma "bêtise", j'ai vu qu'il y avait des fils de connexion dans la boite sous le siège passager (info trouvé sur ce site)..., il me suffira de brancher un allume cigare à cet endroit et l'affaire sera faite, voire même "fête" !
merci à toi pour le message et bonne journée
ok et merci nagrrra
j'y galope...
et une idée sur les gps Takara qui sont très peu chers ?
Je crois que je vais me tourner vers les Takara...
50/60 € et l'affaire est faite car de toute façon, je n'en ai pas une utilité primordiale !
mon Navigon 1200, je ne le vendrais pas, je le donnerai...
ok et merci nagrrra
j'y galope...
- nagrrra
Je n'ai pas d'avis sur les gps Takara, je ne connais pas. J'en ai moi aussi, une utilisation très faible, c'est pour cela que je ne voulais pas acheter n'importe quoi en cherchant les premiers prix (j'ai déjà donné avec un Typhoon dont la mise à jour est impossible).
L'offre de gps reconditionnés de TomTom me plaisait : un appareil fiable et réputé à prix très abordable.
ok et merci
je vais chercher plus profondement au sujet de tomtom...
bonne journée
bonne journée
- nagrrra
Pour trouver l'offre Tomtom des appareils reconditionnés, chercher : "tomtom Refurbished" sur Google
donc j'ai bien regardé, cherché, etc..., mon choix est donc resté sur un modèle Takara garantie 2 ans:nagrrra a écrit :Pour trouver l'offre Tomtom des appareils reconditionnés, chercher : "tomtom Refurbished" sur Google
http://www.pixmania.com/fr/fr/5877114/a ... ePromo=oui
voilà et grand merci à toutes et tous pour l'aide
bonne journée
