a quoi sert ce bouton? [Résolu]
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour a tous!
ben voila, je me demande depuis longtemps a quoi sert ce bouton du plafonnier, car quand j'appuie dessus j’entends un relais mais rien d'autre se passe...
merci d'avance :P
Dernière modification par nonogt le 27 avr. 2011, 14:53, modifié 1 fois.
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Re: a quoi sert ce bouton?
Salut ;)
C'est la fonction siège éjectable ....
:lol:
Plus sérieusement, en toute logique, c'est un plafonnier, sauf si ton I a été trafiqué ;)
nonogt
pub2n a écrit :Salut ;)
:lol:
je pensait aussi a un plafonnier, mais rien ne s'allume, peut être y a t'il des plafonnier comme celui la avec une lampe en plus du spot :?: mais meme dans ce cas, pourquoi mettre un bouton qui fait marcher un relais inutile :?:
Le faisceau est d'origine derrière cet interrupteur :?:
Cela allumait peut être l'ensemble des plafonniers.
On va attendre le "désosseur" de la Manche, il va peut être nous en dire plus ;)
.... il va pas être content notre recycleur du Nord Cotentin de se faire traiter de "désosseur" :wink:
nonogt
TheStone a écrit :.... il va pas être content notre recycleur du Nord Cotentin de se faire traiter de "désosseur" :wink:
:lol:
pub2n a écrit :Le faisceau est d'origine derrière cet interrupteur :?:
je ne sait pas si il est d'origine, mais je ne pense pas qu'il est était bidouiller, les précédant propriétaire allez chez renault pour tout, même les révision et entretiens!
Basile
Message non lu par Basile »
Ca ressemble à « petite commission » ou « grosse commission ».
Le développement durable avec 27 ans d’avance.
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Salut ;)
Oui ce bouton allume l'enssemble des plafoniers (ceux des portes, quand tu les ouvre). Par contre, il faut que tous tes plafonniers soient fonctionnel, sinon rien ne s'allume..
L'autre bouton allume la petite "boule" directionnelle.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
nonogt
ooh, si j'ai bien compris, ils faut les mettre dans la position où il s'allume quand on ouvre les porte pour que ça marche? si c'est ça c'est pas mal!
Omega3
Ca je ne sais pas, j'ai pas essayé, j'irais voir ce soir tiens...
Mais logiquement, oui, car il y a une des 3 positions qui les éteint, même portes ouvertes, donc à l'évidence, le bouton n'allumera rien.
Dernière modification par Omega3 le 26 avr. 2011, 19:41, modifié 1 fois.
nonogt
de toute façon je testerais demain, il faut que je répare la lampe du coffre!
Omega3
La lampe du coffre est branchée à part je crois, donc aucune incidence sur le bouton ;)
PS: j'ai édité mon message précédent.
nonogt
il faut quand même que je le répare :)
et merci pour l'info :P
pub2n a écrit : Cela allumait peut être l'ensemble des plafonniers.
Même pas la peine... tout est déjà dit... what else... :wink:
Arff... l'habitude maintenant... :wink:
nonogt
Re: a quoi sert ce bouton? [resolu]
et bien oui, c'est bien pour allumer les lampes :wink:
merci a tous :)
Merci du retour et du résolu ;)
