siege isofix sur fauteuil central
andrema
Message non lu par andrema »
bonjour a tous,
nouveau possesseur d'un espace III, j'aimerai savoir s'il est possible de mettre un siege type rehausseur harnais integré ,avec l'ancrage isofix sur le fauteuil du milieu, (celui qui n'a que la ceinture ventrale).
pour le moment ,j'ai le rehaussseur avec le bouclier mais il ne va pas sur ce siege,il faut une ceinture 3 points.
nous avons 5 enfants et j'aimerai installer le plus petit (4 ans) sur ce siege avec un systeme isofix, car l'un d'eux se trouve mal attaché avec la ventrale et je n'aime pas ça..
l'un d'entre vous le fait?
merci de vos reponses.
Re: siege isofix sur fauteuil central
Je pense que le seul qui pourrait te répondre est le fabricant du siège (edit, je parle du siège enfant bien sur ;) ), c'est lui qui a le certificat d'homologation et les conditions de cette homologation ;)
A moins que cela soit précisé dans le mode d'emploi :?:
andrema
le siege que je possede n'est pas homologué.
par contre, je ne sais pas comment tiennent les fauteuils isofix.
est ce qu' ils tiennent juste avec les fixations metaliques ou bien il faut mettre la ceinture 3 points egalement?
Un peu d'infos qui pourront t'aider :
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISOFIX
Généralement, pas besoin de ceintures, mais il faut un gras de renfort à l'avant ou une sangle à l'arrière.
D'ailleurs est tu sur que ton siège d'Espace est équipé ISOFIX (cf le lien Wikipédia plus haut), car tous ne les sont pas , je n'ai pas l'année de mise en fonction de ces sièges sur le III , cela parait être aux alentours de 2000 , si tes sièges sont d'origine, cela devrait être bon ;)
Pour tes sièges, ils sont forcément homologués (E.) ils le sont déja en partie s'ils sont ISOFIX.
andrema
merci beaucoup pour le schema, effectivement il y a bien les "anneaux de fixations" sur les fauteuils.
je n'ai plus qu'a trouver le siege auto enfant qui correspond.
pub2n a écrit :...il faut un gras de renfort...
:lol: Pas bon d’écrire dans l'heure du repas... :mrgreen:
:lol:
Une boulette pareille, fallait le faire, tiens, un bras m'en tombe :lol:
patespace
salut,
:idea: sinon pour avoir une ceinture 3 points au milieu,
:idea: il faut reculer le siege au max (contre la place arrière s'il y en a une)
:idea: et prendre une ceinture de 3eme rang: t'as pas beaucoup de "mou" mais ça fait 3 point au siege central (faire l'essai).
certain siège central sont pourvu d'une "boucle" ou "sangle" pour le passage de la ceinture (sur "l'épaule" du siege).
ou alors cette "boucle/sangle" est en accessoire!?
andrema
merci pour cette information, mais tous les sieges sont pris avec les 5 enfants et le seul a etre dans un siege ,a bientot 4ans.
dans notre cas , la solution siege isofix avec harnais integré sur le fauteuil central semble etre la mieux ,comme ça tout le monde sera bien attaché.
@ Patespace
:!: La manip pour reculer les sièges et utiliser en 3 point la ceinture du fond n'est valable que si tu n'as personne sur les sièges du fond ;) C'est dans le "guide rapide" du III ;)
patespace
oui en effet il faut personne au 3eme rang!
de plus si c'est pour mettre un adulte (au milieu 2eme rang), faut un adulte plutôt "menu"
par exemple pour moi, 1,88m 88kg, c'est trop serré (pas assez de mou dans la ceinture), mais j'arrive a boucler :mrgreen:
denis54
Message non lu par denis54 »
en cherchant isofix sur le moteur de recherche je viens de voir que les sièges étaient équipés isofix... je sais pas pourquoi ( surement un problème mental :mrgreen: ) je n'ai même pas regardé s'l y avait les encrages sur les sièges de mon camion...persuadé qu'ils n'y étaient pas..
ben ils y sont et c'est bien cool ayant déja un siège isofix sur mon autre véhicule, j'aurais eu du mal à me passer de ce type de fixation VRAIMENT pratique... la journée commence bien :lol:
"encore un peu de temps...
Pour reprendre un post plus haut...
Tout les série III phase 2 ( sortis à partir de '99, voir certains mi '98 ) sont avec fauteuil arrière isofix.
Par contre... TOUS les fauteuils ne le sont pas forcement... soit les 3 ou soit 1 seul...
Une chose est sure... à partir de 2000 ils l'ont tous !!
denis54
oui je les ai tous... génial ça!.. gros un gros neuneu je me voyais déja avec la ceinture et tout le toutim à galérer :mrgreen:
estafares
Message non lu par estafares »
j'ai comme objectif de réaliser un systéme de fixation de siège auto et j'essaye de mener une enquête sur les éventuelles problémes ( ca peut être même un probléme ergonomique) que vous rencontrez avec ces types de systémes isofix. n'hésitez pas à m'en parler s'il vous plait. merci
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: siège isofix sur fauteuil central
Perso moi je n'est pas l'isofix logique pour un 97 mais j'ai pu fixer en 3 points un siège auto avec la ceinture de la 3ème ranger, c'est franchement juste étant donner que le siège n'est pas reculer a font mais s'est faisable.
Lien de parrainage Allbebrid
Il faut des sièges d'après fin 1999 ...
Merci aussi de remplir à ton tour ta signature avec ton véhicule , Estafares ;)
denis54
Pour ma part, absolument aucun problème avec mon siège isofix. Il se fixe en 2 secondes et se retire aussi vite. La seule chose que je pourrais conseiller aux fabricants serait de fournir deux jeux de guides plastiques, ceux qui servent a guider les rails des sièges et à protéger ceux ci ( les sièges) lors du clipsage. Ainsi en cas de perte ou de changement de véhicule, on aurait pas a se soucier de ces guides ( en D sur les dessins ci-dessus).... Mais bon ce n est vraiment rien a coté de tous les avantages de ce type de sièges...
Ha si un truc... Ma crevette de femme a du mal a porter le siège car c est vrai qu un des autres inconvénients et qu ils sont lourds....
Dernière modification par denis54 le 02 nov. 2011, 14:51, modifié 2 fois.
Pour ce qui est de la présence ou pas d'ISOFIX, mon III de Février 99 n'en était pas équipé. J'ai donc acquis un siège plus récent (Merci Thierry ;) ) et je l'ai monté dans le III ...
Pour les fameux caches, cela peut s'acheter à part, c'est ce que j'ai fait pour le partage en le Scenic et le III.
