Tableau de bord sans signe de vie.
- maxderoswell
- finition : RT
Je fais suite à ce topic: http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... =8&t=16295.
J'ai finalement réussis à installer le kit de centralisation d'olympio.
Malgré que celui-ci ne sache pas clairement où et comment installer son matériel.
Depuis, je n'ai plus rien au tdb.
Uniquement les voyant clignotant, code, pleins phares,....
Je n'ai plus de radio, plus de T°, plus de km, ......
Voici une photo de Pub2n.
http://i21.servimg.com/u/f21/11/21/38/98/tdbou10.jpg
Je le remercie et vous confirme que mon compteur est bien identique à celui du haut, c'est à dire je pense à un non-multiplexé avec 4 fiches de sortie.
Je me suis mis en quête d'un autre tdb afin de pouvoir réaliser le test.
Mon bloc compteur étant peut être hs.
Merci d'avance pour tout.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Re: Tableau de bord sans signe de vie.
Je pense plutot à un problème de faisceau ou de masse .
Vérifié avec une lampe sur le TDB que tu n'as réellement plus d'affichage , je pense plutot à un pb de rétro éclairage du TDB
bonsoir
ayant le meme compteur et posé le meme systéme de télécommande(olympio) avec les souçis d'installation , qui vont avec
je pencherais pour un fusible de cramé, style ABS.... (vécu),avant de vérifier les masses
- maxderoswell
- finition : RT
Merci pour cette piste mais si la radio ne démarre même pas c'est bien qu'il y a un problème.pub2n a écrit :Bonjour
Je pense plutôt à un problème de faisceau ou de masse .
Vérifié avec une lampe sur le TDB que tu n'as réellement plus d'affichage , je pense plutôt à un pb de rétro éclairage du TDB
J'ai déjà sonné tous les fusibles et ils me semblaient tous bons.
Je referais cela demain.
Si d'autres idées vous viennent à l'esprit, je suis preneur.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Si la radio ne démarre pas non plus c'est que le problème est ailleurs, en amont du TDB, car la gestion de la radio est indépendante de ton TDB,il n'est qu'un "exécutant" pour l'affichage
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous tous camarades matraciens.
Je ne pourrais rien faire ce soir, le collègue qui devait m'aider pour les tests n'est pas dispo.
Demain je me rends en casse pour avoir un tdb en prêt.
J'y laisse ma carte d'identité et un chèque de caution si nécessaire.
Mis à part cela, je me souviens avoir eu Olympio au tel afin de savoir comment branché son kit sur mon non multiplexé.
Il m'avait indiqué de me repiquer sur ce boitier:
Je pense que mon problème viendrais de là (je ne parle pas de la centrale clignotante indiquée en rouge mais bien du boitier à 2 connecteurs auquel est fixé la centrale clignotante).
J'en profiterais pour le démonter également demain.
Si vous avez des astuces pour sa dépose, je suis à votre écoute.
Un grand merci pour votre aide.
Matramicalement
Mathieu
Matramicalement
Mathieu
Dernière modification par maxderoswell le 02 mai 2011, 20:16, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Le truc en rouge ?maxderoswell a écrit : Il m'avait indiqué de me repiquer sur ce boitier:
Je pense que mon problème viendrais de là.
C'est la centrale clignotante !...
Le boitier derriere c'est le "décodeur"... antidemarrage et plip... rien à voir avec un Tdb éteins...
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous.
Merci pour l'aide fournie.
Le problème est résolu.
Un fusible avait dégagé ainsi qu’un relais.
J'avais pu faire un test avec un autre compteur et le boitier évoqué ci-dessus.
Je suis maintenant à la phase de montage des anti-brouillards avants et donc à la recherche des infos nécessaires pour ce changement.
J'ai déjà mis en place le bout de faisceau complémentaire.
Il doit avoir un comodo à changer et un ou un relais à ajouter.
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
... lesquelsmaxderoswell a écrit :Salut à vous.
