voiture broute au depart
lagorde
Message non lu par lagorde »
bonsoir a tous voila j'aurais besoin d'une petite confirmation sur mon espace III 2.2 td j'ai comme des petits a coup quand je démare a un feu un peu comme si l'embrayage broutait légèrement alors mon idée était orienté vers le support moteur inférieur celui qui doit s'appeler biellette de couple car je tient a préciser que l'embrayage doit avoir 25000 km si non si vous avez connaissances d'un autre diag parler en moi
merci :?:
espace 2.2TD année 2000
Re: voiture broute au depart
lagorde a écrit :bonsoir a tous voila j'aurais besoin d'une petite confirmation sur mon espace III 2.2 td j'ai comme des petits a coup quand je démare a un feu un peu comme si l'embrayage broutait légèrement alors mon idée était orienté vers le support moteur inférieur celui qui doit s'appeler biellette de couple car je tient a préciser que l'embrayage doit avoir 25000 km si non si vous avez connaissances d'un autre diag parler en moi
merci :?:
Arff.... put*in les mecs :!: :arrow: FAITES DES PHRASES :!: car là des mots bout à bout c'est illisible voir incompréhensible :!:
Soit tu donne la reponse à ta question => biellette REPRISE de couple
Soit le volant moteur ( changé avec l'embrayage ? )
Cela fait du bruit ou pas :?:
Cela fume ou pas :?:
lagorde
cela ne fait pas de bruit et ne fume pas et en se qui concerne le volant moteur sur les 2.2 td il était bruyant mais en général il ne cassait pas
lagorde a écrit :cela ne fait pas de bruit et ne fume pas et en se qui concerne le volant moteur sur les 2.2 td il était bruyant mais en général il ne cassait pas
Eh si !... je viens de déposer un G8T où tout fonctionnait parfaitement bien... ( rare :roll: en général je les rentre moteur HS ou autre... )
Après avoir dissocier moteur/boite... malgré que les vitesses ne passaient "pas trop mal"... sauf en 1°... où il "saccadait"...
Résultat => disque avec encore un poil de marge... mais volant pour dire HS... TROP de jeu, et le jonc élastique périphérique rompu :!: pas visible si le volant n'est pas déposé et INSPECTÉ :!:
Si j'ai 5mn j'ouvrirais le volant et ferais quelques photos... ( bien dit... SI j'ai du temps... ) :roll:
Volant NON déposé... pas possible de diagnostiquer quoi que ce soit... où à moins de s’appeler Mme Irma :!: :lol: ( et c'est pas ce qui manque chez certains bricoleurs :lol: )
lagorde
merci pour vos réponses tout compte fait je pense redéposer ma boite vers le moi de juin pour plus de sécurité merci encore
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Alors lagorde, as-tu trouvé ton problème? car le mien fait pareil depuis 1 semaine. Je flippe ...
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
