Compatibilité siéges avants Espace 2 & 3
Bonjour, je vous expose mon problème :
J'ai opportunité de récupérer des sièges avants à base rotative d'espace 3 pour remplacer les sièges avachis de mon espace 2 ambulance (510 000 km)
Ces sièges sont disponibles à quelque distance de chez moi, J'aimerai, avant de me déplacer pour rien, avoir la certitude que ceux-ci se monte sans aucune adaptation sur mon véhicule.
J'ai bien sur, avant de vous exposer mon problème, utilisé la fonction de recherche sur le forum et même sur le web (google est mon ami !) mais je n'ai aucune certitude.
Sur le forum j'ai trouvé ceci : "Re: Remplacement des sièges avant ? par pontiac » 09 Nov 2009, 14:38
TOUT les sièges de II sont compatibles entre eux !! autre chose intéressante -> les sièges de III vont aussi dans le II et vice versa !!!"
Mais si le sujet traite des sièges avants, la réponse concerne t-elle les seuls sièges arrières, ou bien les sièges avants et arrières ?
Je vous remercie pour la précision de vos réponses
J'édite ce sujet dans les deux rubriques Espace 2 et Espace 3, au bon soin des modérateurs
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
Re: Compatibilité siéges avants Espace 2 & 3
Je verrouille l'autre et y mets le lien de celui ci afin d'éviter que les doublons et dispersions
Sièges AV Espace 3 dans Espace 2
OK
Sièges AR Espace 3 dans Espace 2
OK
Attention
... certains Espace 2 ( premières années ) ont un écartement différent des ancrages donc pas possible d'y poser des sièges AR d'Espace 3
Certains sièges de 3 montés sur rails n'iront pas non plus sur le 2... ( taille de l'axe !.. ou sinon le siège "flottera dans sur les axes" = pas terrible en confort... et DANGEREUX niveau SÉCURITÉ )
Attention
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Sans aller jusqu'à démonter, j'ai pu faire quelques mesures sur une espace 3
Perpendiculairement à la route l'entraxe des points d'ancrage des rails est de 38 (identique sur l'espace 2)
Parallèlement à la route il y a des différences, d'abord les rails sont plus long : 37 cm mais ils rentreraient sur une espace 2, ensuite il y a sur l'arrière du siege 3 points de fixation, 2 sur le rail coté levier de vitesse, 1 coté portière. l'entraxe des 4 premiers points est de 24cm le point situé le plus en arriere (je n'ai pas pensé à mesurer) se situe, au pif entre 30 et 34 cm
Donc cela confirme qu'on pourrait monter ces sièges dans une espace 2 en sacrifiant le point d'ancrage le plus en arrière
Par contre maintenant je me pose(et je vous pose aussi) la question de l'adaptation de la ceinture de sécurité. En effet le verrou de la ceinture est fixé rigidement sur l'espace 2, à contrario il est fixé par un câble souple sur le siège de l'espace 3 : le "Pêne" de la ceinture de l'espace 2 va-t'il se verrouiller correctement dans le verrou du siège de l'espace 3 ? Pour expliquer plus simplement ma requete, le "pêne des ceintures de l'espace 2 a-t'il la même forme et les même dimensions que celui des espace 3
Merci pour tout
Merci pour tout
C'est bien ce que je dis plus haut... certains II n'acceptent pas les sièges de IIIPHAROS27 a écrit :Bonsoir et merci pour cette réponse.
Merci pour tout
Exemple le tien...
Question ceinture... même taille de boucle...
Bonsoir et encore une fois merci,
Je viens de m'apercevoir que j'ai loupé une partie de mon commentaire dans ma réponse précédente, ce qui en altère la comprehension :
J'ai dit : Parallèlement à la route . . . .
l'entraxe des 4 premiers points est de 24cm, le point situé le plus en arriere (je n'ai pas pensé à mesurer) se situe, au pif entre 30 et 34 cm
Alors que je voulais dire : Parallèlement à la route . . . .
l'entraxe des 4 premiers points est de 24cm, soit le même que sur l'espace 2 le point situé le plus en arriere (je n'ai pas pensé à mesurer) se situe, au pif entre 30 et 34 cm
Ce qui veut effectivement dire que les sièges de l'espace 3 ont des fixations compatibles avec l'espace 2 au détail près, qui ne semble pas rédhibitoire, de la non utilisation du point de fixation le plus en arrière
Merci pour tout !
Merci pour tout !
Je n'ai pas fais affaire avec le vendeur de sièges d'espace 3 pour le monter sur mon 2 ambulance, une autre fois peut-être !
Par contre si un membre du forum pouvait me faire un retour d'expérience, savoir si la hauteur de siège et la tenue du corps sont les mêmes, si c'est aussi confortable ou plus ou moins, si la rotation sur la base peut se faire aussi bien qu'avec le siège d'origine, si avoir des accoudoirs est positif et d'autres points qui vous viennent à l'esprit ?
Je vous remercie
Je vous remercie
- Année : 1993
Les sièges de III sont-ils vraiment plus confortables que le II ? Réglage de lombaire ?
merchi
merchi
Bof...rover17 a écrit :Les sièges de III sont-ils vraiment plus confortables que le II ? Réglage de lombaire ?
merchi
Les plus confortables restent les captain-chair velours d'un grand écran... et pourtant j'en ai testé un paquet de sièges
Non... pas du tout le même entraxe entre le I ( ph1/ph2 ) et les II / IIITheStone a écrit :.... se montent-ils sur un I phase 2
- Année : 1993
Voilà qui est clair , mercipontiac a écrit :Bof...rover17 a écrit :Les sièges de III sont-ils vraiment plus confortables que le II ? Réglage de lombaire ?
merchi
Finalement j'aurais peut-être plus intéret à me trouver n'importe quel bon siège dans une casse et l'adapter à la platine pivotante , cogitum , cogitum
j'étais récemment dans une bmw haut de gamme serie 5 en cuir ... houlla
- Année : 1993
Euh pontiac , quand tu dis "Les plus confortables restent les captain-chair velours d'un grand écran... " , tu parles de sières de 2 ou de 3
Grand écran = II
- Année : 1993
Ah oki , thanks !
