Ce weekend, je décide de changer mes freins avant + disques!!! quel bonne idée me direz vous!!!
Coté gauche, les plaquettes mortes de chez mortes, je freinais sur la ferraille
Coté droit il restait 2 bon cm de garnitures!!
Je change l'ensemble pas de soucis + petite purge d'air des freins!!
je prends titine je vais sur l'autoroute et je ressent des vibrations dans le volant et une forte odeur de chaud... je m'arrete la jante droite bouillante... Je pompe 3 ou 4 coups sur la pedale de frein, je repart et plus de soucis.... enfin sauf si je freine car le symptome recommence... j'en conclu que mon piston reste bloqué.
Je pense qu'il me reste 2 solutions, ou je change l'étrier complet de frein, ou je trouve la pochette de joints reparation de l'étrier... si elle existe
Que me conseillez vous??? ou avez vous une autre idée sur ce symptôme??
