ma clim ne fait plus de froid
- fred_31750
De retour sur le forum après une longue absence (tout simplement je n'avais plus d'Espace, j'en ai racheté un 2.2 dci 130 cv de 2001), j'ai un soucis sur ma clim qui ne fait pas de froid.
J'ai vérifié les fusibles qui sont bons, j'ai changé les filtres à pollen, sans résultat.
Avant de l'amener à un spécialiste, je me posais la question de savoir s'il y avait un relais de compresseur de clim, sur la revue technique il en est mentionné un sur les Espace avant 2000, mais pas après)
j'aimerais au moins vérifier ça.
Tout le reste (ventilation, chaud.....) fonctionne parfaitement
Merci pour vos réponses
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- anciensafraniste
Re: ma clim ne fait plus de froid
ton circuit ne serait tout simplement pas " vide " ??????????
- fred_31750
J'y ai pensé, mais avant de le faire vérifier, je voudrais m'assurer que c'est pas une panne électrique "bête"anciensafraniste a écrit :salut
Frédéric
- anciensafraniste
est ce que ton compresseur s'enclanche normalement quand tu mets la clim ?
sur le mien j'avais le coude sortie du radidateur criqué. ressoudé et ça a tenu 6 mois. là j'ai encore plus de clim ! narouto ne veulent plus mettre de traçant pour trouver la fuite, si qqu'un a une adresse....
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
fred_31750 a écrit :Bonjour,
De retour sur le forum après une longue absence (tout simplement je n'avais plus d'Espace, j'en ai racheté un 2.2 dci 130 cv de 2001), .............
- patespace
salut,fred_31750 a écrit :J'y ai pensé, mais avant de le faire vérifier, je voudrais m'assurer que c'est pas une panne électrique "bête"anciensafraniste a écrit :salut
Frédéric
tres bonne initiative
est-ce que le ventilateur se mets en route lorsque tu enclenche ta clim...
pour le fusible, les réponses vont venir...
et sur le manuel de ton espace tu doit avoir l'emplacement des fusibles, non?
- fred_31750
Bonjour,patespace a écrit :salut,fred_31750 a écrit :J'y ai pensé, mais avant de le faire vérifier, je voudrais m'assurer que c'est pas une panne électrique "bête"anciensafraniste a écrit :salut
Frédéric
tres bonne initiative![]()
Oui le ventilo se met en route et souffle plus ou moins fort en jouant sur la température en mode auto, j'en déduis que la régulation fonctionne.
Le ventilo du radiateur moteur fonctionne également quand on met la clim, ce qui me parait normal
Pour les fusibles, c'est avec la revue technique que j'ai repéré ceux de la clim, ma question portait sur un éventuel relais qui n'est pas mentionné pour mon modèle (2001) alors qu'il existe pour la première série, je me posais donc la question de savoir s'il y en avait un dédié à la clim
Frédéric
- oliv_77
ce qu'il faut vérifier, c'est si le compresseur "colle" bien comme il faut !
ça se sent au regime moteur !
et ça se voit à l'oeil !
- fred_31750
Bonjour,oliv_77 a écrit :ce qu'il faut vérifier, c'est si le compresseur "colle" bien comme il faut !
Effectivement, le régime moteur change, mais comme le ventilo s'enclenche, ça peut aussi être ça sans pour autant que le compresseur marche
Comment voir si le compresseur colle, tu dis que ça se voit à l'oeil?
Frédéric
- Satanas
D'accord, mais si il n'y a pas de gaz dans le circuit, le compresseur et ventilo condenseur ne se mettront pas en route
sécurité basse pression.
Donc fait vérifier si il y a du gaz en premier.
Prise de pression avec des manomêtres.
Ensuite selon le verdict tu pourras plus facilement diagnostiquer ta panne
- oliv_77
ça se voit car la poulie ne tourne pas quand il ne colle pas !fred_31750 a écrit :Bonjour,oliv_77 a écrit :ce qu'il faut vérifier, c'est si le compresseur "colle" bien comme il faut !
Frédéric
et il peut coller et se décoller successivement en cas de dysfonctionnement !
- fred_31750
ça y est ma clim refonctionne, c'était tout simplement le circuit à recharger, je suis passé de 17° à 8° quand ils ont fait le controle!
pour info, je l'ai fait chez norauto, en ce moment il y a le traitement antibactérien gratuit (j'en ai eu pour 89 euros)
Frédéric
Frédéric
- fred_31750
ça recommence, j'ai plus de froid, en plus il y un sifflement qui sort des aérateurs quand j'enclenche la clim.
Je soupçonne une fuite.
Demain je ramène l'Espace chez norauto (garantie du remplissage fait en avril
Frédéric
Frédéric
Rien ne vaut un garage où il y aura un gars dont c'est le vrai métier... un FRIGORISTE !... nortoto pour çà... pas top... c'est le genre de centre où faut juste aller pour faire changer les pneus... c'est bien tout...
( Et encore j'y vais même pas !!
- Satanas
Malheureusement pour toi la "garantie" ne fonctionnera pas car tu as un fuite, sauf si sur ton bon d'intervention, il est mentionné "recherche de fuite"fred_31750 a écrit :Bonsoir,
Frédéric
T'en connais beaucoup toi des garages qui embauchent de vrais frigoristespontiac a écrit :Salut,
( Et encore j'y vais même pas !!)
Moi non
Fred il n'y a peut-être pas grand-chose, une toute petite fuite sur un raccord surement, car si c'était le condenseur tu aurais perdu tout ton gaz en moins de 2.
Renseignes toi chez un frigoriste, digne de ce nom (http://www.pagesjaunes.fr/trouverlespro ... portail=PJ). Si lui ne fait pas les clim auto, car sinon il serait débordé, il te dira où aller
Bin ouais... garage poids lourdSatanas a écrit : T'en connais beaucoup toi des garages qui embauchent de vrais frigoristes
Çà c'est clair qu'en s’arrêtant seulement a des centres auto ou garage de quartier... c'est PAS là que vous le trouverez !...
- Satanas
Ah ok mais précises ta penséepontiac a écrit :Bin ouais... garage poids lourdSatanas a écrit : T'en connais beaucoup toi des garages qui embauchent de vrais frigoristesils ont tous ( pratiquement la majorité ) un service frigorifique !...
.... si si, mais poids lourd, chez Renault Trucks
- fred_31750
J'y suis allé aujourd'hui, il y a effectivement une petite fuite au niveau du joint du raccord en bas du radiateur, rien de bien méchant donc.Satanas a écrit :Malheureusement pour toi la "garantie" ne fonctionnera pas car tu as un fuite, sauf si sur ton bon d'intervention, il est mentionné "recherche de fuite"fred_31750 a écrit :Bonsoir,
FrédéricT'en connais beaucoup toi des garages qui embauchent de vrais frigoristespontiac a écrit :Salut,
Moi nonJuste des mécanos qui ont fait des "stages", tout comme norauto et Cie
Par contre ils n'avaient pas le joint, c'est parait il une pièce spécifique Renault, je dois donc aller la faire changer chez eux, avec le deuxième joint à l'autre bout du raccord (ou les acheter et les changer moi-même)
Norauto me fera ensuite une recharge gratuite du circuit (et j'ai rien payé aujourd'hui!)
Je pense que je ferai aussi changer la cartouche
Frédéric
Frédéric
.... chez eux, c'est quifred_31750 a écrit : ............................
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour la pochette de joins moin de 20 euro chez renault pour la bouteille si tu ouvre tu change le join et tu fait la recharge dans la meme journee pas la peine de la changee l'umiditee n'est pas rentree par le join @+++
VENDU
- fred_31750
encore une histoire de clim!
après mes déboires de ce printemps (compresseur et condenseur changés, 1250 euros en tout)) tout allait bien depuis juillet et 6000 km, mais cette semaine la clim ne fait de nouveau plus de froid.
je ne pense pas que c'est un problème de fuite, car après une première panne mardi, ça remarchait impec jusqu'à hier soir
peut être un problème électrique, j'ai pas encore regardé les fusibles, le ventilo du radiateur tourne bien quand on enclenche la clim.
voila les questions que je me pose
-quel sont TOUS les fusibles et relais qui font marcher la clim?
-est ce que ça peut être une histoire de condensats mal évacuées? (qui mettrait le système en sécurité)
-est ce que ça peut être les commandes de clim à réinitialiser?
Frédéric
Frédéric
C'est d'un seul coup plus de froid? Ou progressivement?
Espace 3 2.2dt Alizé 253 000kms de mai 1999
- fred_31750
Non, d'un seul coupSylv a écrit :C'est d'un seul coup plus de froid? Ou progressivement?
Je roulais vendredi soir et ça s'est mis à souffler du chaud
