nouveau camion a la maison [ Nouveau soucis ] RESOLU
anciensafraniste
bonsoir
hier je suis aller chercher un 2.0l rallonger de 1999 avec 189 000 km au compteur mais avec un soucis de pastilles de soupapes donc je vais lui greffer le moteur de mon 2.0 l ethanol qui a ete completement refait
mais je garde mon 2.2 dt pour le moment
Dernière modification par anciensafraniste le 23 mai 2011, 11:07, modifié 2 fois.
patespace
Re: nouveau camion a la maison
salut,
pas mal: tu devrais présenter tes véhicules dans la section approprié... on aime les photos!
anciensafraniste
patespace a écrit :salut,
oui je sais mais impossible de retrouver ma presentation !!! :oops: :oops: :oops: :oops:
:idea: ... ICI peut-être :wink:
anciensafraniste
TheStone a écrit ::idea: ... ICI peut-être :wink:
GENIAL !!!!!!!!
merci a toi !!!!!
alain
trambert66
Message non lu par trambert66 »
l'amour de l'espace c'est beau
:D
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
trambert66 a écrit :l'amour de l'espace c'est beau
:D
Tu l'a dit... quand on aime... on ne compte pas... :D ( après c'est la place qu'il faut... :roll: )
anciensafraniste
:D
oui ..........en ce moment il y en a 3 a la maison .................... le 3 eme qu'on ne vois pas qui est en cours de demontage !!!! :mrgreen:
anciensafraniste
voila cette fois c'est decider
le bébé sur la photo sera demonter demain pour aller se placer dans le 2.0 l rallonger , un peu de taf mais je prefere ça plutot que de galerer a refaire les soupapes sur l'autre
anciensafraniste
bonsoir
eh bien voila , c'est fait le nouveau moteur et boite reinstaller dans le rallonger !!!!! c'etait bien galere car j'etais tout seul !!!!! d'habitude mon fils qui aime bien la mecanique me donne un coup de main , et comme je voulais pas vider la clim , j'ai laisser le compresseur connecter quand j'ai demonter le moteur hs !!!
au passage changement de l'embrayage ................
demain installation du faisceau , durites , cardans etc ......................
nounousse62
Super boulot et tout seul en plus, chapeau :) .
Question subsidiaire, la boite du rallongée et la même que le modèle classique ?
anciensafraniste
nounousse62 a écrit :Super boulot et tout seul en plus, chapeau :) .
salut :wink:
oui c'est la meme une JC5
alain
nounousse62
Merci pour l'info ;)
Alain aussi :)
anciensafraniste
bonsoir
enfin FINI !!!!!
il roule et tourne comme une horloge !! :P :P :P
nounousse62
Belle aquisition en tout cas, je louche constamment sur les Grand Espace :)
anciensafraniste
nounousse62 a écrit :Belle aquisition en tout cas, je louche constamment sur les Grand Espace :)
celui ci je suis aller le chercher en bretagne il y a 11 jours
je l'ai acheter 700 euros avec un probleme de soupape !!
ça faisait un moment que je cherchais un rallonger ! ça fait drole quand je prends le chassis normal et ensuite le long !!! :D
anciensafraniste a écrit :ça fait drole quand je prends le chassis normal et ensuite le long !!! :D
Le long n'a pourtant "que" 27cm de plus... 17cm au niveau empattement...
Perso je n'ai jamais trouvé gros différence une fois au volant...
Mis à part un coffre un poil plus grand quand les 7 sièges sont installés... rien d'autre...
En même temps... en tant qu'ex routier ( porteur et semi ) p'tet pour çà que je ne trouve pas de différence en long et court... :mrgreen:
anciensafraniste a écrit :bonsoir
enfin FINI !!!!!
Bonjour !
Respect et FELICITATIONS !!!!
Comme quoi, quand on veut........ !!!!
Longue route avec ce vaisseau ! :wink:
anciensafraniste
enfin FINI !!!!!
Bonjour !
merci du compliment
par contre quand je l'ai acheter les feux de recul restaient allumés constament et ensuite j'ai oublier d'y regarder ................donc de ce fait je me suis apperçu que c'etait toujours le cas !!
est ce que le contacteur peut etre defectueux ??????? ou probleme faisceau ???????
alain
.... ben les 2 sont possibles, il faut regarder et tester :wink:
anciensafraniste
TheStone a écrit :.... ben les 2 sont possibles, il faut regarder et tester :wink:
ok la j'ai recuperer l'ancien dur la boite , je verrais ça demain pour le remplacer !!!
la j'ai remplacer le bloc compteur car par moment la vitesse et les km restaient a 00
je vais aller faire un essai tout a l'heure !
anciensafraniste
bon helas pas de changement au niveau compteur de vitesse 00 km/h
la jauge aussi joue bizarrement " le plein " la moitié " le plein " etc ...................
ca va etre galere car je dois le passer au CT et sans compteur recaler d'office !!!!
anciensafraniste a écrit :bon helas pas de changement au niveau compteur de vitesse 00 km/h
As tu pensé au capteur tachymètre :?:
Pour la jauge... elle doit être décalée... et le balancier vient se bloquer sur la paroi du réservoir... j'ai écrit un sujet là dessus dans la section du II ( même système )
anciensafraniste
Salut Pontiac
je vais changer le tachymetre aujourd'hui , je vais recuperer celui de mon ancien 2.0l car il fonctionnait tres bien
je te tiens au courant
mais il y a quelques petites choses qui me chagrinent : quand je met le bloc compteur complet de l'ancien 2.0l ou tout s'eclairait normalement a la place de celui ci ou les ampoules d'eclairage stations de radios ne s'eclairent pas , c'est la meme chose !! j'en deduit que ce serais un probleme dans la connexion ..................... :roll:
Re: nouveau camion a la maison [ Nouveau soucis ]
