fuite valve rotative espace II
cb
Message non lu par cb »
je viens d'achetter un espace 2.2l de 92
à part qq probleme il y en a un qui m'arrete
la valve rotative de la cremaillere fuite goute à goute
ca vient apparement du join situe entre l'arbre canele et le corps de la valve
exsiste t il un join de remplacement?
quelle est la pression derriere ce join ?
et au pire quel est le modele de vavle commun sur d'autres modele
ou exsite t'il une solution pour reparer cette fuite
comment se produit cette fuite ?
oxydation ou abrasion
a+
cb
cb
Re: fuite valve rotative espace II
et bien voila
j'ai demonte la cremaillere de direction
la fuite vient du join de la valve rotative
c'est un defaut de conseption
l'axe est oxydé ce qui a fini par user ce join spy classique à 5 euros
je vais essayer d'en trouver un
a+
cb
cb
enfin fini
bon c'est bien le join de valve qui fuyait
il est impossible de le trouver car ce join n'est pas standard
finalement j'en ai achete un 18x30x6 que j'ai retouche car il doit faire 5.5 mm d'epaisseur
ca marche et ca ne fuit plus pour 5 euros
pour le demontage , pas besoin de demonter le mastervac
il faut oter le cardans de colonne sans demonter celle ci
puis les ecrous de rotules
puis les 4 vis de maintien de cremaillere
puis tirer le tout vers le droite du vh
demonter les 2 tuyaux aller et reour d'huile
et sortir le tout pas la droite
et inversement pour le remontage
les vis superieurs de la cremaillere ont ete rempalcee par des vis btr plus facile à monter
le plus dur est de remonter les 2 tuyaux en position pour remettre la cremaillere
voila
a+
cb
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Super le petit tuto 8)
Moi il va falloir la changer, elle a pris du jeu mais bon vu le kilometrage. Je ne la jeterai pas, j'essaierai de la remettre en état.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
cb
si c'est le pigonon qui a pris du jeu
tu peux le regler
sinon j'ai une cremaillere de 200000 km
a+
cb
romop36
Année : 1997
Pour moi c'est bon, j'en ai une de 25000km. Si ça peut depanner quelqu'un.
Thierry
Hwh
Message non lu par Hwh »
Hello!
je ressort les vieux post !
qui ose dire que je n'utilise pas la fonction recherche :lol:
qu'est ce que le reglage du jeu de la valve rotative !!??
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
rover17
Message non lu par rover17 »
Même question , sur les boitier à vis dites globiques il y a un réglage du jeu , sur une crémaillère j'ignore
Si vous avez une photo d'où se trouve la bestiole , merci ;-)
