reglage courroie espace 1
bonjour , suite a une casse de courroie de distribution , la poulie qui est active pour 3 courroies , sur le bas du moteur, a un pointage sur le logement de la courroie la plus pres du moteur
est ce qu'il sert pour le réglage ( ce n'est pas le repere sur la poulie crantée de la courroie de distrib.) car je n'arrive pas a retirer celle qui est le plus sur l'exterieur
espace 1 Phase I - 2.1 td - 1986
espace 1 phase 2 - 2.0 essence -1989 (en piece) (ne pas faire confiance a n'importe qui pour reparer)
megane phase 1 1.9 dti de 89
Re: reglage courroie espace 1
bonjour , tout est remonté ( courroie , cache culbuteur etc ) suite a casse courroie de distribution
mon soucis maintenant c'est que lors de la mise en route tout les voyants s'allume correctement sauf le témoin de batterie
et lors de l'essai de mise en route pas d'impulsion electrique au démareur , cela pourrait provenir de ou
merci d'avance
merci d'avance
bonjour a tous , je suis dans la "panade"
suite a la casse de la courroie de distribution de mon espace ,j' ai effectué le remplacement de la dite courroie et de tout ce qui devait etre changé , callage verifié 3 fois pour etre vraiment sur de ne pas avoir fait de bétise
lors de l'essais de la mise en route , l'entrainement moteur ce fait correctement mais le moteur ne demarre pas
il y as de la légère fumée a l'echappement mais pas de mise en route
d'aprés vous , ou me serais je planté lors de la réparation
merci d'avance
merci d'avance
.... c'est à diremagicfd a écrit :bonjour a tous , je suis dans la "panade"
suite a la casse de la courroie de distribution de mon espace ,j' ai effectué le remplacement de la dite courroie et de tout ce qui devait etre changé ....
c'est a dire que le moteur se lance mais ne démarre pas !
.... ce n'est pas la réponse que j'attends à ma précédente question, relis à nouveaumagicfd a écrit :c'est a dire que le moteur se lance mais ne démarre pas !
desolé , les pieces remplacés sont courroie , tendeur , pompe a eau , rampe de culbuteur et joint cache culbuteur
Question à 2 balles : ta voiture est restée immobilisée plusieurs mois ? As tu rechargé et contrôlé la batterie ?
.... donc pas de problèmes avec les soupapes, les compressions sont bonnes
magicfd a écrit :desolé , les pieces remplacés sont courroie , tendeur , pompe a eau , rampe de culbuteur et joint cache culbuteur
Si batterie OK, je verrais bien un petit mélange dans les fils de bougies, un grand classique où même les plus malins se sont fait avoir
Pilou29 a écrit :Si batterie OK, je verrais bien un petit mélange dans les fils de bougies, un grand classique où même les plus malins se sont fait avoir
.... dans ce cas
merci de vos réponses
au niveau des compressions je pense quelles sont bonnes
les essais de démarrage ont etait réalisé avec deux batteries differentes ( celle qui etait sur mon espace et une neuve )
et la voiture est restée immobilisée un petit mois et demi
A tout hasard
... c'est quoi ta motorisationmagicfd a écrit :merci de vos réponses
la motorisation est 2.1 td
.... si tes compressions sont bonnes, il faut alors regarder du côté de l'alimentation en gasoil
Bin alors les mazouteux... vous tournez autour du pot !!
distribution décalée au niveau de la pompe injection
mal calée
ne démarrera pas
Mode recherche en haut à droite en recherchant calage pompe...
... ah bon depuis quand notre modo est un mazouteux
J'parlais pas de Michel... il restait au J6R... confondu avec le 2° dans la signature de magicfdTheStone a écrit :... ah bon depuis quand notre modo est un mazouteux![]()
pontiac a écrit :Salut,
Bin alors les mazouteux... vous tournez autour du pot !!![]()
mal calée
ne démarrera pas
- nounousse62
Oui vérifier le calage de la pompe, voir l'arrivée de gasoil et pourquoi pas un coup de start pilot pour voir si il y a un semblant de démarrage
