J'ai un problème de ralenti à chaud.
A froid , cela reste sur le 1000 tr/mn
Par contre quand le moteur est chaud , sa fait des pics un peu en dessous puis sa revient à 1000.
Le filtre à gazoil joue t'il la dessus ?
Problème de ralenti
ouai le filtre a gasoil peu jouer la dessus si tu ne la pas changé depuis longtemps,ca peut etre une prise d'air sur ton circuit de gasoil,pour ca regarde si tu n'a pas de fuite ou d'endroit gras sur tes tuyau de retour ou sur ta pompe a injection
donne des nouvelles car il y a d'autre solution
A+JY
A+JY
re
Ok , mais j'ai déjà eu une prise d'air ya pas longtemps.
tuyau , pompe à gazoil mais pas le filtre à gazoile .
J'ai remarqué aussi que lorsque le ralenti passe à 8000 tr/mn à l'arret , je redémarre , mais lorsque que je dois rétrograder , j'ai l'impression d'avoir une bonne perte de puissance....
quand t'es à 8000 trs minute, t'as pas la senstion de décoller un peu ? ah c'est pour taxi 4 en caméra cachée
non je crois que c'est 800 trs/min
vincent
vincent
