Montage kit fumeur
- naunau07
Montage kit fumeur
Je viens de monter un "kit fumeur" boitier situé sous la boite à gants présent sur le plupart des III avant 2000 mais absent sur les 2.2 DCI.
J'ai galèré, car je n'avais pas les écrous et les vis de fixation.
En plus l'ampoule navette de l'allume cigare était grillée, vachement simple de changer cette ampoule à 2 balles sans tout casser, les ingénieurs de chez Valéo, ils ont dû fumer la moquette pour pondre des trucs pareils.
Enfin bon j'ai enfin un cendrier éclairé avec son allume cigare.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Montage kit fumeur
Ce kit "fumeur" est en fait l'ancien cendrier au tout début du III (avant Janvier 1999) , car après est apparu de série le porte gobelet sur le levier de vitesse et son cendrier "mobile".
D'ailleurs, j'en ai un en stock , démonté pour une demande qui est resté sans suite.
- naunau07
Je sais que j'avais fait une demande sur le forum, mais je n'ai jamais eu de retour.
Quand j'en ai dégoté un dans une casse, je l'ai pris bien qu'il était dans un état limite.
Ca ma couté 15 euros.
Désolé, j'aurais du relancer ma demande.
D'ailleurs, je cherche aussi un radiateur pour mon 2.2 DCI 115 et une chaudière en bon état car ils fuient.
L'avantage par rapport à la boite cendrier, c'est qu'il y a un éclairage, les fumeurs comprendront, marre de foutre des cendres partout et de chercher le cendrier dans le noir.
Cordialement.
Cordialement.
Ce n'est pas toi que je visais, loin de là, je l'ai toujours car je pensais l'utiliser en détournant son utilisation et l'utiliser pour ranger mon lecteur MP3 avec son cable ... d'ailleurs la honte serai plutôt sur moi dans ce cas... je ne souviens même pas de ta demandenaunau07 a écrit :Je sais que j'avais fait une demande sur le forum, mais je n'ai jamais eu de retour.
- naunau07
Pour des mini CD alors, car pour ranger CD classiques, il y a du boulot, vu la complexité du moulage du tiroir.
Je l'ai entièrement démonter pour le nettoyer, vu les alvéoles de partout.
- naunau07
Des photos de mon "kit fumeur" en espérant que ça marche.
Mon MP3 n'est guère plus gros qu'une carte bancairenaunau07 a écrit :Pour des mini CD alors, car pour ranger CD classiques, il y a du boulot, vu la complexité du moulage du tiroir.
Pour le nettoyage, je compatis
- patespace
naunau07 a écrit :....
Cordialement.
le tiroir cendrier je m'en sers pour les pièces de monnaie...
@ yann (pub2n): pour les cd, ils vont dans le vide poche de 3e rangée que j'ai dû installer.... prévu pour!
- naunau07
Autant pour moi, j'ai lu trop vite et extrapolé MP3 = CDpub2n a écrit :Mon MP3 n'est guère plus gros qu'une carte bancairenaunau07 a écrit :Pour des mini CD alors, car pour ranger CD classiques, il y a du boulot, vu la complexité du moulage du tiroir.
Pour le nettoyage, je compatisune vrai MMMMMM
Ton lecteur est raccordé sur ton auditorium?
Non, plus d'auditorium depuis fin 2002, viré car le son était vraiment trop déplorable à mon goûtnaunau07 a écrit :...Ton lecteur est raccordé sur ton auditorium? A+
C'est une source Alpine qui a pris sa place , puis une seconde, il y a deux ans, compatible MP3 et Ail Faune
- naunau07
J'ai aussi un Alpine avec connection IPOD, mais dans la Clio, mon fils qui l'a monté.
C'est vrai que ça donne surtout dans une clio, plus de watts que dans le moteur.
- denis54
je remonte ce post pour savoir si tu as galéré pour mettre en place ce cendrier.. tu dis ne pas avoir les vis mais ils te les ont pas donné à la casse? car c'est vrai que des fois quand t'as pas les bonnes vis c'est tintin...
sinon, il y a les emplacements prévus pour ces vis ou c'est direct dans le plastique?
et pour la prise du 12V je suppose que tu as prit ça sur l'allume cigare qui est proche de l'arrière?
car moi le fil de mon GPS est trop court pour aller jusque dans l'allume cigare que j'ai...et pourtant il est déja long et j'ai aucune envie de mettre une rallonge de 20m pour brancher mon gps..
mettre un allume cigare comme ça ce serait peut-être l'idée..
mais faut que ça aille bien car si faut usiner le plastique c'est pas la peine...
- naunau07
En effet si tu n'a pas les vis et les clips taraudés, c'est la galère.
D'origine sur tous les Espaces III tu as 4 papattes,
Mais il faut beaucoup de dextérité pour visser tout ça, avec un tourne-vis très court.
Pour l'éclairage et l'allume cigare, je me suis branché en dérivation sur l'allume cigare central.
Par contre si tu en récupère un, vérifie bien l'état du coullisseau du tiroir et l'allume cigare car ça viellit mal.
- denis54
naunau07 a écrit :Bonsoir,
l'idéal serait que j'en récupére un dans une casse et que je le démonte....je prendrais ce qui faut pour le fixer comme origine.. par contre... je suis pas fumeur et ça va être dur d'en trouver un nickel...
Un petit Up pour le lien avec un tuto de montage
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26010
- anciensafraniste
Moi pour le gps j'en ai installer un ici :
Alain
