Antidémarage
yannos69
Année : 2005
Antidémarage
Message non lu par yannos69 »
Bonjour a tous
Petite galère du matin, mon crayon pour désctiver l'antidémarage
a rendu l'âme... Je démonte et répare une petite soudure qui avait laché...
Petite question: comment désactiver définitivement cet antidémarage,je
sais que certains l'ont déjà fait avec succès,alors si vous pouviez
m'indiquer la marche a suivre (en MP biensur) ce serait sympa...
A bientôt et merci!!
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 205000km
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 80000 km
yannos69
Année : 2005
Re: Antidémarage
Un petit UP car il y a du nouveau:
l'antidémarage s'active ou non au moment de la chauffe,c'est
a ne rien comprendre... mon crayon d'anti-démarage fonctionne
quand il y pense et toujours pas d'info pour l'enlever définitivement.
Ma grosse crainte est de rester en rade sur le bas-côté, avec un petit
de 20 mois et madame qui attend le deuxième...pas top quoi...
Merci à vous!!!
Re: Antidémarage
Pour pouvoir t'aider, il va falloir en savoir plus :!: car cet antidémarrage par crayon, il est vraiment d'origine Renault :?:
yannos69
Année : 2005
Re: Antidémarage
Merci pub2n pour ta lecture,
Alors oui cet anti-démarage est d'origine, il sagit d'un petit boîtier noir avec une LED rouge et une pastille métallique.
Le petit crayon en question doit être appliqué sur la pastille métallique afin de désactiver l'anti-démarage et de
permettre la mise en chauffe. Je suis au travail en ce moment,je vais essayer de trouver des photos similaire
a mon appareillage.
Bien cordialement...
yannos69
Année : 2005
Re: Antidémarage
voici les images du fameux crayon et une vue d'ensemble du boitier
marcnl06
Re: Antidémarage
Message non lu par marcnl06 »
salut,
pour supprimer cet antidem : accéder au boitier,(sous le cache sous le volant habituellement) , plusieurs fils noirs s intercalent dans plusieurs fils de couleurs (les fils d origine Renault), débrancher la batterie, couper les bouts de 2 fils (rouges par ex)et les relier ensemble , pareil pour les autres couleurs.
pour les relier,soudure + gaine thermo ou des bons dominos. brancher la batterie,essayer... si ça marche,couper les autres fils.
en fait,l antidem intercale des transistors dans les alims préchauffage,démarreur,électrovanne , qui deviennent "passant" s il recoit le bon "code" de la clé.
bon courage ( avant de couper, repere comment c est branché pour remettre a l identique au cas ou...)
yannos69
Année : 2005
Re: Antidémarage
Bonsoir et merci marcnl06, dès que j'en ai la possibilité je tente cette
manoeuvre et vous tiens informés...
Cordialement
Re: Antidémarage
marcnl06 a écrit : .................
... c'est donc une fonction de diode :?:
