Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si les amortisseurs avant d'un espace série 2 diesel sont les même qu'un série 2 essence
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cédric
amortisseur
amortisseur
espace 2 2L2 injection 108cv 240 000kms
Re: amortisseur
Pour les amortisseurs je ne sais pas, les pros vont te répondre.
Pour ton problème de démarrage (vu dans la présentation), tu risques de ne pas avoir de réponse, dans la présentation on se présente c'est tout.
Si tu as des questions tu ouvres un sujet par question pour ne pas mélanger tout.
Parcours le forum, il y a surement déjà la réponse à ton problème ou comment le diagnostiquer.
Re: amortisseur
L'amortisseur en lui même est identique... seul les ressorts sont différents ( tarage )
Puis suivant s'il a la clim ou pas !...
2.2i
3 modèles... avec clim, sans clim, Bva/Bvm,...
2.1TD
2 modèles... avec clim, sans clim,...
V6
Tout çà avec les mêmes amortos !! ce sont les ressorts qui font la différence...
Un truc TOUT SIMPLE...
Regarde le code couleur peint ( coup de pinceau ) sur l'une des spires du ressort !... tu sera fixé !...
Bon amusement
2.2i
2.1TD
V6
Bon amusement
Re: amortisseur
Pourquoi plusieurs modéles selon la clim ??? Je ne vois pas trop le rapport....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Re: amortisseur
Le poids de la voiture est différent, donc ressorts au tarage différent
Re: amortisseur
Ah ben oui, ok, je comprends mieux, merci
