PROBLEME DE BATTERIE !
- ESPACE74
Ce matin au moment de partir, plus de contact,rien ne s'affiche au compteur,plus de musique ,plus de clignotants, klaxon qui devient faible.... mais j'ai encore les feux qui s'allument......bref je pense tout de suite a la batterie....BINGO! avec des câbles je démarre sans problème.j'ai peu roulé, mais ce soir la voiture redémarre sans problème................mais voilà ! je me demande se qui à pu me mettre la batterie à plat, pas d'oublie de "feu", de portière mal fermé ect.... Est ce que je dois quand même m'inquiéter ?...... problème charge de l'alternateur, batterie à changer ?.......
Merci pour votre aide et bonne soirée.
Espace74
Espace 3 RXE 2.0/16s/140cv de 2000/195000km
Re: PROBLEME DE BATTERIE !
- ESPACE74
Bonjour !
Oui je suis d'accord ! c'est ce que j'ai fais, mais c'est pas toujours explicite et je ne trouve pas d'explication, sur le fais que ma batterie se soit décharger dans la nuit. Ce matin RAS, démarrage sans probléme. Alors voilà ! malgrés 24 visites à ce moment, toujours pas d'explication.
Espace74
S'il y a 24 visites sans réponse, c'est que les gens ne savent pasESPACE74 a écrit :Bonjour !
Regarde du coté de tes plafonniers (fuite de courant classique
.... si si, il y en a beaucoup qui savent .... mais ne vont pas à nouveau se répéterpub2n a écrit :S'il y a 24 visites sans réponse, c'est que les gens ne savent pasESPACE74 a écrit :Bonjour !
Oui je suis d'accord ! c'est ce que j'ai fais, mais c'est pas toujours explicite et je ne trouve pas d'explication, sur le fais que ma batterie se soit décharger dans la nuit. Ce matin RAS, démarrage sans probléme. Alors voilà ! malgrés 24 visites à ce moment, toujours pas d'explication., c'est un forum ici, pas une concession
.... alors que le résultat d'une recherche avancée, avec par exemple comme critères de recherche "décharge batterie", vont te donner plein de pistes, allez un petit effort et au boulot
- ESPACE74
ok ! ok !..... avant vos réponse j'avais effectivement fais un "effort surhumain" LOL !.... avec pour thème justement DÉCHARGE BATTERIE et effectivement il y a beaucoup de piste à exploiter, mais depuis cet incident RAS tout semble aller... mais je vais quand même faire un test batterie et je vous tiendrais au courant........Sinon faut pas m'en vouloir, je suis pas un assidu des forums.
à plus
à plus
Espace74
Je penche pour un coup de fatigue de la batterie... surtout si elle est d'origine
A y être, contrôle l'alternateur aussi
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
fait un bon nettoyage des cosses et ressere les bien, ensuite avec un voltmetre tu mesure la tension, moteur en marche, si l'alternateur fonctionne bien, tu dois voir la tension monter rapidement a plus de 12Volts.
Les cosses d'origines sont vraiment de mauvaise qualité, je les ai remplacée par des modèle en plomb qui se serre avec un ecrou M6 et pas cette cochonerie de molette en plastique...
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
