Fuite de courant, alternateur, etc...
jak
Message non lu par jak »
Suite à une fuite de courant, difficulté à lancer le démarreur après deux jours au garage (la batterie est OK), on m'a conseillé de vérifier l'alternateur. J'ai du mal à atteindre ce que je pense être les bornes de cet alternateur :oops: avec les broches de mon testeur. Existe-t-il des photos ou des conseils ? Je n'ai pas de mains de fée, alors faut-il démonter quelque chose ? Merci de vos avis
jak
Re: Fuite de courant, alternateur, etc...
Euh... j'ai posté également dans le forum Espace 3, alors merci d'ignorer mon message précédent. Le modérateur peut s'il le souhaite l'éliminer.
