Les symptomes :
Lorsque l'on veut ouvrir le toit ouvrant electrique celui ci s'ouvre de trois cm puis ca fait un bruit abominable de salade de pignonerie dans le mécanisme .
après avoir essayé de démonter une première fois le système pour essayer de graisser les câbles et les glissières,rien n'y a fait .
Je me suis donc intéressé au moteur lui même et à sa transmission sur les cable .
c'est cette dernière qui est défaillante du à la faiblesse avérée du système de transmission .
en effet c'est plein de pieces en plastique la dedans et vu la force qu'il faut le plastique c'est fantastique .....mais c'est plus fragile .
petit devis chez roro .......bammmmmm 600 € dans la tronche le moteur ....
hors de question d'autant que ca repredente 25 % du prix d'achat de l'auto .
Je cherche sur coincoin sur toutes les annonces d'espace pour pieces .
L'option est malheureusement très rare et souvent les espace n'ont que des toit ouvrant manuels.(je mesure à ce moment la chance que j'ai
du coup j'ai ecumé le net et google avec les mot clés qui vont bien .
et je tombe la dessus :
http://www.toutypasse.com/034-moteur-to ... 3a763101p1
en regardant la photo je m'aperçois que le système de transmission est absolument identique à celui de l'espace .
Vu le prix de 60 € Je commande donc la pièce que j'ai reçu ce soir .
aussitôt déballée , aussitôt monté(10 min pour le faire )
voici la ref Mitsubischi et c'est pour Pajero de 1997 à 2004.
Notez l'équipementier fabricant ....
le moteur de l'espace n'est pas estampillé Valéo par contre.
donc pour faire simple et ne pas toucher à la connectique qui n'est pas la même , j'ai démonté le système de transmission du moteur reçu et celui de l'espace .
J'ai remonté la transmission du moteur mitsu sur le moteur espace .
A présent tout fonctionne donc impeccable et ce toit ouvrant s'ouvre et se ferme sans aucun soucis ni bruit .
en esperant que ces infos élargissent le champ de recherche de ceux qui sont en galère avec ce toit ouvrant électrique d'autant qu'il y a des spécialistes de pièces japonaise et qu'a priori il est dispo en occase (un que j'ai contacté par téléphone en avait 4 en stock) .
