probleme acceleration apres passage en GPL
je viens vous solliciter pour un probleme sur mon espace 3 RXE GPL de 98,celui ci a 225000km.
Apres le passage en mode gpl mon ralenti ne tient pas du tout et le moteur tourne comme une patate et impossible de monter dans les tours.
j'ai essaye de faire le test du pas a pas en debranchant la batterie et en rebranchant,celui ne bouge pas du tout et le passage du gaz reste grand ouvert,le moteur peut t'il monter en regime avec le pas a pas grand ouvert?.
J'aimerai etre sur du diagnostic car cet petite piece coute 175 euros chez fievez ,je crois pas que cela soit dispo chez renault.
je prevoit de refaire le vapo car les membranes sont d'origine mais avant j'aimerai etre sur du diagnostic.
Merci d'avance de vos lumieres
espace 3 RXE 2.0L 8s GPL
avec beaucoup de galeres
- tourge
Re: probleme acceleration apres passage en GPL
As-tu vérifié la résistance des enroulements du PàP
As-tu la NT2906E ?
As-tu la NT2906E ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
merci de ta reponse rapide Tourge
non je n'ai pas la NT 2906E
Si je ne dis pas de betise le pas a pas est un moteur electrique a double enroulement ,quel valeur ohmique doit t'on mesurer et sur quelle connections?
Demain je mesure les valeurs et je te tiens au courant
encore merci
encore merci
- tourge
Je t'ai envoyé un message par messagerie il y a 2 jours, pense à le lire !
- finition : Base
ça me fait penser à ma super 5 quand le spécialiste gpl m'a annoncer que le vapo-détendeur était mort... Désole.
Mais si tu en trouve un c'est super facile à changer. Par contre aucun casseur ne voudra te le vendre parce que tu n'es pas un professionnel du gpl. A+
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
merci tourge mais j'ai beau regarder tout mes mails je ne retrouve pas le tien ,peu tu me le renvoyer stp.
Fab 62 j'attend d'etre sur du diagnostic avant d'attaquer la refection du vapodetendeur,c'est trop aleatoire d'aller chercher cette piece a la casse.
dans tout les cas soit j'en commande un neuf en hollande chez autogas ,soit je remplace les membranes;
bonne soiree
bonne soiree
- obobo
changer les membranes suffit dans 90% des cas sauf fissure de la fonderie
un vapo c'est beaucoup de fonderie et des pièces en plastiques qui se raidissent donc à remplacer
http://www.palco.c.la
apres avoir telecharger winrar je viens de consulter la NT2906E c'est une vrai mine d'or encore merci Tourge pour ces documents ;
avec cela je vais pouvoir faire un vrai depannage et non pas changer des pieces au feeling
encore merci Tourge
encore merci Tourge
bonne nouvelle les amis
apres avoir consulter la bible fourni par Tourge j'ai sonner les enroulements du moteur pas a pas et mesurer la valeur ohmique ;
resultat : les enroulements sont coupés et la valeur ohmique tend vers l'infini
j'ai commander ce fameux moteur pas a pas chez autogas, prix 106,00€ port compris livrer en 3 jours.
Ce matin remplacement de l'actuateur ,controle des branchements electrique ,controle de l'etancheite de tout les elements que j'ai demonté et vavavoom demarrage avec ralenti nickel a froid et passage en manuel au gpl , ensuite retest de l'etancheite moteur tournant RAS.
Encore merci a tous et en particulier a Tourge pour l'envoi de sa bible qui m'a orienter dans mes recherches.
Une petite question au passage sachant que mon vapo a plus de 200 000km et qu'il marche sans probleme ,est t'il vraiment necessaire de remplacer les menbranes?
Bin voilà une bonne nouvelle !...
Pour le remplacement des membranes... je serais d'avis de dire... [ tant que cela fonctionne on ne touche pas ! ]
Mais va suivre la réponse avisée du Prof...
Voilà pourquoi nous n'allons pas marcher sur les "plates bandes" du Prof Es' GPL...thierrydu95 a écrit :Encore merci a tous et en particulier a Tourge pour l'envoi de sa bible qui m'a orienter dans mes recherches.
- tourge
Je suis exactement du même avis, si ça marche, on laisse marcher !
Content que ça remarche.
Si tu pouvais en dire un peu plus sur ton marchand et les références de ta pièce, ce serait un plus pour le forum.
Tu t'es déplacé ou tu as commandé sur internet ?
j'ai commander mon actuateur sur internet sur le site autogasparts.eu , ce site est hollandais ,c'est une mine d'or si vous etes a la recherche de pieces gpl
Vous trouverer toutes les marques de vapo ,electrovannes ,kit menbranes a des prix vraiment interessants.
Le paiement est securise et j'ai ete livre en 3 jours par DHL.
pour infos le vapodetendeur Vialle complet avec les 2 electrovannes est a 262 € ,je crois pas qu'on peut trouver mieux;
Faites y un tour ca vaut le detour
Encore merci Tourge
Encore merci Tourge
- Lo
- Finition : GTS
Bonsoir,thierrydu95 a écrit :www.autogasparts.eu , ce site est hollandais ,c'est une mine d'or si vous etes a la recherche de pieces gpl
Ne lisant/parlant pas le hollandais, j'ai bien du mal à trouver une bobine d’électrovanne vialle... Comment t'y es-tu pris ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Bah... je suppose en cliquant sur le drapeau de ton choix en haut à gauche ( NederLands, English, Deutsch )Lo a écrit :Ne lisant/parlant pas le hollandais, j'ai bien du mal à trouver une bobine d’électrovanne vialle... Comment t'y es-tu pris ?
En prenant English c'est tout de suite plus compréhensible
La logique des fois...
Excellent ce site... fallait le trouver !... merci pour ce lien
- Lo
- Finition : GTS
Rahh... j'avais pas vu !
Merci...
Et donc en anglais, electrovanne c'est "solenoid". Par contre, sur les miennes, il y a écrit 12V 11W, et je n'ai trouvé que ça approchant :
http://www.autogasparts.eu/webshop/docs ... ode=012012 Soit 12V 8W.
pour acceder aux pieces de marque Vialle tu cliques sur le logo qui defile et cela t'ouvre 3 pages completes de pieces Vialle.
Pas besoin de lire l'anglais ou le hollandais toutes les pieces sont en photos.
l'electrovanne complete se trouve sur la deuxieme page
thierrydu95 a écrit :pour acceder aux pieces de marque Vialle tu cliques sur le logo qui defile et cela t'ouvre 3 pages completes de pieces Vialle.
bonsoir
je remonte ce sujet (preuve que je cherche avant de poster...
j'ai depuis quelques jours des soucis de ralenti au gpl, j'ai donc effectué queques controles de bases:
- recherche de prise d'air -----> RAS (de toute façon le symptome dans ce cas est plutot ralenti trop haut tout le temps)
- remise en état echappement (tige de serrage de la bride cassé) ---> sans conséquence, ormis le bruit en moins
- contrôle des jeux aux soupapes ----> ras
j'en arrive donc à la conclusion que le pb est bien coté gpl.
suite à cette lecture:
- je vais mesuré le moteur pas à pas qui est, (si j'ai bien compris) à coté de la batterie sur les tubes gpl.
- vérifier le filtre détendeur
- contrôler l'électrovanne de ralenti
y a t'il une combine pour accéder au vapo-détendeur de manière simple ?
pour le moment j'imagine déposer la roue avant conducteur, la protection plastique dans l'aile.
je ne sais pas si cela sera suffisant.
merci à tous pour ces conseils, cela fait toujours plaisir de savoir ou chercher quand on a un soucis.
ps: j'ai du mal a trouver la ref du moteur pas à pas dans les pièces:
http://www.autogasparts.eu/webshop/docs ... rnumber_13
quelqu'un pour m'aider ?
serait celui la : Art.nr. 9336.5 ?
- tourge
Pour accéder au vapo, il faut poser le pare-choc, sinon, tu n'arriveras à rien
C'est assez facile mais il faut écarter les garnitures de passage de roues pour atteindre les vis puis retirer toutes les vis qui tiennent les protections sous la voiture
Dans ton cas, je suspecte la bobine de l'électrovanne de ralenti.
Pour le pas à pas, il y a un test, expliqué dans les dernières pages de la NT2906, l'as-tu fait ? je doute un peu qu'il soit en cause.
bonsoir
ok merci, je déposerai le pc directement alors, je gagnerai du temps.
bien sur je vous tiens au courant.
