Bonjour, j'ai mis le temps, mais j'ai finalement réglé le problème.
Ouverture du capot : vous avez sous les essuie glaces une grosse boite isolée. Apres demontage de l'isolation en enlevant les vis, j'ai decouvert un gros trou dans la boite, en dessous !!!! comment ca a pu se faire ? ce n'est pas fondu, mais carrément cassé !
bon. j'ai reconstitué avec du chaterton toilé. Puis je me suis amusé a regarder la tringlerie. Et la, surprise : en fait, la position recyclage interieur/ exterieur etait coincée !
en fait, au fond, vous avez un grosse pièce metallique qui si elle se devisse se met en travers, et coince la tringle ! je l'ai revissée, et ca remarche.
Donc journée fructueuse. Apres reparation du trou, j'ai fait un essai, et ca ne sent plus rien ! content !
Olivier
