Problème ralenti ? 1050-1100 tours chaud ou froid
nounousse62
Bonjour à tous
Je me demandais si je n'avais un problème de ralenti et en cherchant un peu sur le forum je me suis rendu compte que mon moteur avait peut être un soucis de ralenti mais il n'y a pas d'informations pour solutionner.
Le ralenti est identique à chaud et à froid, un poils au dessus de 1000 tours, il n'y a aucune variation. Que devrais-je vérifier pour avoir un régime plus de 800 tours qui serait plus proche de la norme ?
Merci de votre aide :wink:
franzose
Re: Problème ralenti ? 1050-1100 tours chaud ou froid
Message non lu par franzose »
peut être ton cable est trop tendu pour palier le défaut de ta sonde thermostatique de départ à froid.
Essaie de détendre le cable pour voir quand le moteur est chaud.
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Mopral
Message non lu par Mopral »
ou la dite sonde hs ....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
franzose
Mopral a écrit :ou la dite sonde hs ....
non car si la sonde hs le ralentit serait pareil et pas si élevé.La sonde commande l´accélaration à froid,cela fonctionne avec le LDR.
Je pense que la sonde est hs depuis longtemps et que pour avoir un ralentit correct à froid,le cable d´accélérateur a été tendu
nounousse62
Merci pour la piste ;), j'avais essayé de desserrer la butée du cable d'accélérateur mais sans succès, le réglage est bien fait apparemment. Je vais voir au niveau du cable qui gère le départ à froid.
Mopral
je pense a lui, peut etre bloqué....
nounousse62
J'ai vérifié le cable, il semble agir correctement (légérement tendu à froid et détendu à chaud). Si je fais agir le cable a la main, moteur chaud, on sent une légère différence de régime mais pas grand chose. J'ai débloqué la butée mais cela n'agit pas, ni même avec la butée de ralenti.
D'autre piste ?
Mopral
et le reglage ralenti justement (butée) tu as essayé de la désérrer?
:idea: .... fais nous une photo du système :?:
nounousse62
Ok je fais ca dans l'après-midi ;)
nounousse62
J'espère que c'est assez visible ;)
.... désolé ce n'est pas le même système de démarrage à froid, sur le mien c'est une capsule thermostatique externe.
TheStone a écrit :.... désolé ce n'est pas le même système de démarrage à froid, sur le mien c'est une capsule thermostatique externe.
Oui... sur le II ( à partir de mi '93 ) c'est aussi une capsule thermostatique... mais prise sur la culasse...
