Fuite clim help
Fuite clim help
Bonjour vu que ma clim ne fonctionnait pas, j'ai fait faire une recherche de fuite chez un garagiste et boum fuite !!! alors devis de reparation plus de 1000 euros perso j'ai pas les moyens de la faire reparer! Est ce que quelqu'un aurait deja ce soucis de fuite ? le tarif est t'il correct ?
note du garagiste tuyau percé.
Merci de m'aider .
Merci de m'aider .
ESPACE IV PRIVILEGE 2004
Re: Fuite clim help
..... tu as acheté ton IV dans cet état
Re: Fuite clim help
je ne c mm pas on vas dire que non mm si j'ai un doute !! je l'ai depuis le mois de mars et j'y ai pas preté attention plus que ca!! je croyais qu'une recharge suffirait mais non !!
- champisere
Re: Fuite clim help
1000 euros pour un tuyau percé ca fait cher
cela m’était arrivé sur ma laguna j'ai changé le tuyau alu et fait une recharge et c’était reparti de mémoire pour 200 euros maxi
c'est quoi comme IV motorisation?
Cdt
champisére
Cdt
champisére
Re: Fuite clim help
1000 € cela fait cher, mais après cela dépend de la position du tuyau et de ce qu'il faut démonter pour y accéder
- pomponnet
Re: Fuite clim help
Avez vous le devis détaillé pour voir la part MO et pièces
Devis Renault ou garage lambda ??
Je viens de remplacer le condenseur (+ charge évidemment) qui était percé pour 870€ TTC, mais le condenseur seul est 580€ HT
Coedialement
Coedialement
Espace IV 2.0dci Expression 150ch
Décembre 2006 - 158200kms
Re: Fuite clim help
Excusez moi de vs repondre si tardivement ... garage lambda pas renault, apparement il faudrait demonter par choc pour acceder a "la fuite" aucune precision de plus pour l'instant, mais je vous dit des que j'ai du nouveau je v voir un autre garagiste cet aprem.
- champisere
Re: Fuite clim help
as tu remplacé la bouteille déshydratante en même temps?? car normalement fortement conseillé 580 HT le condenseur ça fait cherpomponnet a écrit :Bonjour
Coedialement
- manucourt
- Finition : Intens
Re: Fuite clim help
+1 pour le changement de la bouteille en même temps, mais a ce prix j’espère que c'est inclus
