verouillage HF
verouillage HF
Bonjour a tous,
Voila, je voudrais revenir sur un sujet qui a déjà étais évoquer X fois, moi perso, j'ai toujours pas trouver ma reponse, entre le b11 b21, réinitialisation des pilp, des liens qui n'existe plus etc.....
Je souhaiterais vous exposer mon problème, et avec vos avis faire le meilleur choix
donc voila;
j'ai acheter une espace 3 de 1998 2l2 td multiplexé, mais depuis que je suis son proprio, le verrouillage n'a jamais fonctionné, j'ai essayer de réinitialiser la seul télécommande que je possède, avec le système ,contacte allumé puis coupé, appuyer sur verrouillage intérieur, attendre clic clac, puis appuyer sur le pilp, mais rien, j'ai pris a la casse un deuxième pilp de espace aussi, puis refais la même opération et toujours rien
J'ai vu que l'on pouvais changer le récepteur dans le tbd et le boitier b11, prés de la boitte a fusible, mais qu'il y aurais des problème si le km ne correspander pas
alors que penser vous que je dois faire, car ayant des enfants en bas age le verrouillage et très pratique
Merci de vos futur reponse
donc voila;
Grand espace 2l2 Turbo D de 98
- obobo
Re: verouillage HF
heu si je ne dis pas de conneries, en 98 les espaces n’étaient pas multiplexés ?
http://www.palco.c.la
Re: verouillage HF
Hé hé hé, je vois qu'il y en a qui suivent
Une vérif s'impose avec la plaque de pied de porte et les N° de série :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
@frederic54910
C'est normal que le plip de la casse ne fonctionne pas, les manip de réinitialisation, cela ne fonctionne qu'avec un plip déja paramétré avec le véhicule . C'est une manip de ré initialisation , pas une manip d'enregistrement du plip.
Pour la suite des opérations, il va falloir être sûr du multiplexage ou pas multiplexage
@frederic54910
- obobo
Re: verouillage HF
pub2n a écrit :Hé hé hé, je vois qu'il y en a qui suivent
ça va t'arrete de te moquer
Re: verouillage HF
bonsoir a vous ,
pour le Multi...., j'ai suivi le tuto de se forum et normalement, il l'ais, mais bon dans le doute je recontrolerais demain après midi, mais d’après les exemple de num de la plaque ovale, et du position du voyant de l'anti démarrage, il est multi.... lol
donc pour la clef de la classe je dois faire quoi?
Re: verouillage HF
ps;
pourquoi je suis pas autoriser a voir les photos???
Re: verouillage HF
Comme tout le monde, les images n'ont pas suivi avec la migration, cela va s'améliorer ...frederic54910 a écrit :ps;
Re: verouillage HF
bonjour a tous,
comment doit-on procéder?
j'ai re controler et ces bien un multi....
- patespace
Re: verouillage HF
salut,
il y a une photo tableau de bord que pub2n avait mis... il y a un "point" en plus sur le multiplexé....
si t'as encore ça yann....
Re: verouillage HF
Valise quand tu nous tiens ... seule solution diagnostic fiable pour ce problème .
Pour vérifier le signal, il y a un tuto la dessus de Tchang avec une vidéo sur You Tube
Reste la solution de monter une alarme à plip qui gère la centralisation ... il y a des sujets la dessus
Re: verouillage HF
Faut que je descende à la cavepatespace a écrit :salut,
Re: verouillage HF
oui dans le pire des cas, ces de acheter un système hf complet, j'ai vus des ensemble pour 50 euro environ
Re: verouillage HF
Le hic, c'est qu'a tous les coups, il va te falloir le TBD avec, si la platine est y intégrée comme dans 99% des casfrederic54910 a écrit :oui dans le pire des cas, ces de acheter un système hf complet, j'ai vus des ensemble pour 50 euro environ
Re: verouillage HF
je voulais parler d'un module externe, comme on trouve sur ebay par exemple
Re: verouillage HF
y a t-il une personne qui a deja branché un module pour verouillage centraliser
- obobo
Re: verouillage HF
pas sur l'espace mais j'en ai un que je vais monter surement ce week end
Re: verouillage HF
salut Obobo
de quoi et composé tin kit, c'est un hf?
- maxderoswell
- finition : RT
Re: verouillage HF
tu devrais trouver ton bonheur ici.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=16295
J'ai branché le kit olympio sur un espace 3 non multiplexé mais tout est indiqué dans le topic pour les multiplexés.
Vérifie déjà si tu as un B2i et le type de compteur.
Tu n'es pas certain, vérifie ta connectique compteur.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Re: verouillage HF
salut maxderoswell
Oui c'est un modele multi..... , et j'ai le boitier noir dans le porte fusible, et mon compteur je dois voir quoi??
- maxderoswell
- finition : RT
Re: verouillage HF
consulte ce post avec le fichier PDF à consulter:
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2351
Si ton TDB à la même connectique alors pas de doute tu es possesseur d'un multiplexé.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- patespace
Re: verouillage HF
c'est bon j'en reviens:pub2n a écrit :Faut que je descende à la cavepatespace a écrit :salut,
c'est là pour les photos du tdb miltiplexé comparé au non-multiplexé
edit: je te l'ai piqué yann
donc le multiplexé se vois avec ce point entouré en vert sur le TDB (Tableau De Bord)
Re: verouillage HF
patespace a écrit :c'est bon j'en reviens:pub2n a écrit :Faut que je descende à la cavepatespace a écrit :salut,
oui j'ai la derniere
- maxderoswell
- finition : RT
Re: verouillage HF
depuis la dernière fois le problème est résolu ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Re: verouillage HF
salut,
non, je vien d'acheter un kit avec verouillage centraliser HF
http://www.alarm-discount.com/default/f ... tance.html
