Etered a écrit :à vous trois![]()
Je viens de téléphoner et la personne au fil ne m' a pas laisser finir ma question en complètant "…silent bloc Espace, tirant de chasse…" en fait on venait juste de lui poser la même question !! on dirait bien que le forum a fait des petits![]()
Donc, c' est 39,90€ les deux et il me confirme par courriel.
merci encore à vous trois
Ma direction
Re: Ma direction
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
						Re: Ma direction
bah oui c'est le fournisseur officiel
						Re: Ma direction
Voilà , c' est fait : 49,9€ avec le portMopral a écrit :bah oui c'est le fournisseur officiel
ça a l' air facile à faire, en braquant on voit bien la pièce. Reste plus qu' à mettre sur cric et enlever la roue.
Merci pour vos aides.
						Re: Ma direction
vi, pour demonter et remonter le tirant rien de plus simple, mais laisser le vehicule sur chandelles ou prevoir 2 crics, tu comprendras pourquoi une fois le tirant démonté
						Re: Ma direction
Frédéric62 vient de me dire qu' il y a 2 tilles différentes pour ce silent bloc et le gars à auto pièce de l' ouest ne m' en a pas parlé !Mopral a écrit :vi, pour demonter et remonter le tirant rien de plus simple, mais laisser le vehicule sur chandelles ou prevoir 2 crics, tu comprendras pourquoi une fois le tirant démonté
pourvu que ça aille! car je les ai reçus : D= 30mm L= 58 mm et D. int = 12 mm.
je ne sais pas où m' installer pour faire ça, je cogite.
						- frederic62
Re: Ma direction
Je confirme, surtout que la différence de taille est minime ... et si l'on ne mesure pas, ça casse à la presse
Par contre, je viens de voir que tu avais un espace modèle 95 ... peut être que sur cette série, il n'existe qu'une seule taille
Car les infos que j'ai eu sur ces 2 tailles, c'est sur mon espace ... qui est de 91
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: Ma direction
Comme je l' ai posté ailleurs, j' ai fini le remplacement des silent blocfrederic62 a écrit :Je confirme, surtout que la différence de taille est minime ... et si l'on ne mesure pas, ça casse à la presse![]()
Par contre, je viens de voir que tu avais un espace modèle 95 ... peut être que sur cette série, il n'existe qu'une seule taille![]()
J' ai ramené mes tirants chez un heureux possesseur de presse et il n' arien voulu demander , simplement il m' a dit :
" on va quand même aller boire une bière" ça change la vie des personnes comme ça.
Je suis allé remonter mes tirants ensuite; Que dire de plus ?
						- frederic62
Re: Ma direction
J'adore l'attitude du garagiste ! Bien joué pour le remplacement de des silents blocsEtered a écrit :Comme je l' ai posté ailleurs, j' ai fini le remplacement des silent blocfrederic62 a écrit :Je confirme, surtout que la différence de taille est minime ... et si l'on ne mesure pas, ça casse à la presse![]()
Car les infos que j'ai eu sur ces 2 tailles, c'est sur mon espace ... qui est de 91et tout s 'est bien passé!
" on va quand même aller boire une bière" ça change la vie des personnes comme ça.![]()
Espace II
Re: Ma direction
Et finalement je ne savais pas que ça allait aussi vite pour virer les silent blocs et enfiler les autres
  je l' ai regardé faire, c' est un rapide.
Re: Ma direction
... quand on a l'outil qui va bien et un peu de pratique, ça aide bien
							Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Re: Ma direction
TheStone a écrit :... quand on a l'outil qui va bien et un peu de pratique, ça aide bien
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Re: Ma direction
Il me reste maintenant à changer les quatre rotules et là j' ai un doute sur mes capacités car il faut un espace sérieux pour travailler et surtout faire une géométrie aussitôt
Je crois bien qu' on m' a signalé un garage où on fait ses travaux soit même avec l' aide éventuelle d' un technicien sur place.
Mais quid de la géométrie
  il faut un laser.
Re: Ma direction
... Faire aussi régler le carrossage, bien leur indiquer car la plupart ne le font !...Etered a écrit :Bonjour![]()
Il me reste maintenant à changer les quatre rotules et là j' ai un doute sur mes capacités car il faut un espace sérieux pour travailler et surtout faire une géométrie aussitôt![]()
Mais quid de la géométrieil faut un laser.
Re: Ma direction
justement, j' y ai pensé et je tâte de faire faire ce boulot par un carrossier et qu' est ce que "le point "0" géo" ?pontiac a écrit :... Faire aussi régler le carrossage, bien leur indiquer car la plupart ne le font !...Etered a écrit :Bonjour![]()
						- obobo
Re: Ma direction
pour le parallélisme tu peux utiliser la méthode de l’allumette.
pour le carrossage tu peux l'approcher avec un 5m et un aide.
et tu pourra aller le faire faire sans soucis
Espace 3 2001 2.2dci 115cv 161000-182000-188000-198000-215200-218000-226200-229540-239100  JE0S05
http://www.palco.c.la
				Omega3
Re: Ma direction
Ahhh... On a eu la méthode de la ficelle, maintenant celle de l'allumetteobobo a écrit :pour le parallélisme tu peux utiliser la méthode de l’allumette.
Tu peux expliquer ? Merci
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- obobo
Re: Ma direction
je pense que c'est la même que la méthode de la ficelle mais en ajoutant 2 allumettes par roue pour etre très précis
- buddy
Re: Ma direction
Ya pas de réglage de carrossage sur l'espace 2 !?pontiac a écrit :... Faire aussi régler le carrossage, bien leur indiquer car la plupart ne le font !...Etered a écrit :Bonjour![]()
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
						Re: Ma direction
oui, on me l' a dit aussi; pas de réglage de carrossage.buddy a écrit :Ya pas de réglage de carrossage sur l'espace 2 !?pontiac a écrit :... Faire aussi régler le carrossage, bien leur indiquer car la plupart ne le font !...Etered a écrit :Bonjour![]()
Re: Ma direction
Autant pour moi...
Carrossage NON réglable...
  c'est LA CHASSE qui est réglable... et que beaucoup ne font pas !!
Chasse => 4°24' +/-20'
							Autant pour moi...
Re: Ma direction
ne t' inquiète pas, on avait compris le lapsuspontiac a écrit :...
Autant pour moi...
Carrossage NON réglable...c'est LA CHASSE qui est réglable... et que beaucoup ne font pas !!
						Re: Ma direction
J' avance un peu dans "ma direction" !
Et mes deux soufflets de crémaillère sont coupés…est ce que cela a de l' importance ?
Je me suis renseigné pour les trouver, le modèle standard ne conviendrait pas pour cause de démontage important et il existerait un modèle spécifique aux Espaces et R25
						- buddy
Re: Ma direction
C'est un peu chiant à changer à cause de l'accéssibilité,surtout sur un coté en particulier,mais pas infaisable.Etered a écrit :Bonjour,
J' avance un peu dans "ma direction" !![]()
Je me suis renseigné pour les trouver, le modèle standard ne conviendrait pas pour cause de démontage important et il existerait un modèle spécifique aux Espaces et R25![]()
Juste penser a bien compter le nombre de tours de filetage en dévissant les rotules de direction pour les repositionner comme avant lors du remontage
						Re: Ma direction
Merci Buddy;
à quoi servent ces soufflets ? la partie découverte est nickel/chrome !
Pour tous
 La référence des soufflets est 7701469617  08102 et là montage facile.
bonne soirée.
Pour tous
bonne soirée.
						- buddy
Re: Ma direction
Justement,si la partie découverte est nickel chrome c'est bien grâce à ces fameux soufflets
Ca sert à protéger les vérins du boitier de direction de toutes poussières ou autres crasses qui pourraient l'endommager
C'est pour ça qu'il est important de les changer (pièce pas chère,mais assez pénible a remplacer comme dit plus haut
