vaines recherches
vaines recherches
bonsoir,j'y vais de mon grain de sel :donc après avoir lu et cherche sous différents critères ,je vous soumet ma mésaventure
contact démarrage et roulage sur quatre kms
voyant abs + stop+service+airbag+bip et compteur journalier remis a zéro
donc baiser +soudures et rebelote tous les quatre kms et défaut sus cités
donc le kilométrage ne varie plus,et a chaque démarrage kilomètre a zéro avec bip et tutti quanti
je continue mes recherches sur le forum et ailleurs,mais je vous remercie si vous avez une piste pour tout cela
un feedback quand même sur mon camion d’après tonton reno le reset défaut se fait a chaque mise en route
hs on
je souhaiterai trouver les deux plateaux avions qui sont cassés sur le mien et la manette cote conducteur qui sert a monter le siège
hs off
ps:
lorsque je coupe le contact ,il faut que je bip deux fois sur la clé pour la centralisation,car au premier elle agit comme si elle ouvrait la voiture,alors que je souhaite fermer.
un retour de masse qui m'ennuie ou une mauvaise masse ?
hs on
hs off
ps:
Espace 3 the race 2.2 DCI de 2001 264000 kms multiplexé EGR out jambes de forces changées,echap neuf,moteur laguna 2
espace II td en cours de don de 1994
fiat stilo jtd 115cv 203000 KMS de 2003
207 hdi serie 64 6000KMS de 2011
opel meriva gpl 2010 15600 KMS
- patespace
Re: vaines recherches
salut,
as-tu contrôlé ta batterie? les différentes tentions?
bonsoir,oui 12,7 V à l’arrêt et 14,8 v en route merci
bonjour j'ai oublié de préciser que j'ai nettoyé a l'acide les cosses pour éviter un problème de contact .
au fait aurai-je fais sécher les forumeurs
... oui c'est assez habituel avec les III et IV
.... mais j'ai une piste coûteuse: passage à la valise de la concession
bonjour the stone,le passage a été fait maintes fois,pas de défaut lisible,moteur tournant ou a l’arrêt ,le défaut survient des que je parcours 4kms il revient sans arrêt tous les 4kms et lorsque je m'arrete et veux fermer la voiture j'ai ce défaut du plip comme dit plus haut c'est pour cela que je me suis dit que c'était probablement une masse.@+
- patespace
je mets en doute ou le tdb ou le b2i
bonsoir merci patespace,j'esperai que ce ne soit pas ça donc si je change le tdb je suis bon pour changer b2I,plip,et les puces des cles?merci
Pas de précipitation avant de changer il faut être sûr du diagnostique.
Attendons un peu l'avis des spécialistes !
Pour ma part je ne m'inquièterai pas du problème de la condamnation des portes, je pense que c'est directement lié à la remise à zéro de ton TDB.
Bonne chance.
Bonne chance.
__________
__________
bonsoir merci pilou,ce soir il m'a encore fait des siennes ,un faisceau de capteur pmh plus le capteur,et le filtre a gasoil bouché.il calait ,repartait pour calé encore et refusait de démarrer.bon ce soir je charge la titine et direction la mer,en espérant que ce bol d'air ne lui donnera pas envie de faire plus de caprices en attendant une réponse au probleme cité plus haut.merci kenavo.
.... bonne route.
.... mais fais-tu une pause tous les 4 kms
bonjour un petit up pour vous informez que nous séchons toujours sur ce problème,merci
bonjours si tu veux j ai un b2 et un compteur pour toi ( ps le compteur a 0 km ) si tu doit changer le b2 celui la a 294000 km mais bon tu peut garder tes cles et changer juste la plaquette rhf dans ton compteur voila
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
Bonjourlydie756 a écrit :bonjours si tu veux j ai un b2 et un compteur pour toi ( ps le compteur a 0 km ) si tu doit changer le b2 celui la a 294000 km mais bon tu peut garder tes cles et changer juste la plaquette rhf dans ton compteur voila
2 choses m'échappent :
- La première : des forumeurs ont testé le coup du changement de la plaquette de réception HF dans le compteur, cela n'a pas fonctionné pour eux
- La seconde concerne le changement de B2I : il intègre l'anti démarrage, et il est lié aux puces intégrées au clés (les petits aimants), et ce à sa première programmation . Sauf à l'avoir entièrement ré initialisé, et passer par la valise, il va donc falloir les puces avec
+1pub2n a écrit : 2 choses m'échappent :
Faut le lot complet !! et beaucoup ce sont déjà cassé les dents en voulant dissocier !!
Surprise j ai les deux clés et serrure, neiman , et même si tu veux la boite a gant avec le serrure si sa t interresse qui vont avec le compteur et le b2 , et entre parentales im est très facile de ponter l electrovane sur la pompe a injection pour ne plus avoir le problème de l anti demarage, et si sa interresse j en ai aussi une d' electrovane modifiée
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
Pour l'antidémarrage, ni le neiman ,ni la bague réceptrice (antenne couronne) ni les serrures ne servent à quelque chose dans cette affaire il suffit de transmettre la puce qui est dans la clé , c'est toutlydie756 a écrit :Surprise j ai les deux clés et serrure, neiman , et même si tu veux la boite a gant avec le serrure si sa t interresse qui vont avec le compteur et le b2 , et entre parentales im est très facile de ponter l electrovane sur la pompe a injection pour ne plus avoir le problème de l anti demarage, et si sa interresse j en ai aussi une d' electrovane modifiée
Bien chef pas de problème j ai le tout donc !!
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
bonsoir,merci pour la proposition,si tu veux bien me donner ton prix par mp merci.
