Bug compteur kilometrique
MATT
Finition : Fidji
Message non lu par MATT »
alors hier il m'est arrivé le fameux coup du compteur kilometrique qui fait un joli bon: je suis passé de 154000 à 419000 kms :shock:
Après avoir fait des recherches sur ce super forum, j'applique la méthode débranchement des 2 cosses batterie et mise en contact de ces 2 dernières pour tenter de faire un reset du B2i... J'ai laissé reposé le tout 2 bonnes heures.
Seulement, l'opération ne fonctionne dans mon cas, existe-t'il une autre solution? (hormis se faire assassiner chez Renault!)
Merci pour votre aide :wink:
P.S: l'ordinateur fonctionne parfaitemennt (conso, autonomie...)
Matthieu, roule en Espace III 2L 16V FIDJI.
oliv_77
Re: Bug compteur kilometrique
Message non lu par oliv_77 »
il y a la solution que j'ai adopté !
ne rien faire ! :mrgreen:
le mien va passer les 500 000 ce soir sur la route du WE !
en fait il a 240 000 km !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
patespace
salut,
oliv' n'oublie pas la ptite photo! :wink:
matt, comme le dis oliv_77 ne fais rien sinon renau te plume (changement odb complet)
garde bien tes factures pour prouver ce "saut" si tu revends l'auto un jour.
ou a la rigueur demander a renau un papier qui certifie le kilométrage (peut être le font-ils?)
MATT
Finition : Fidji
Ok, je vais suivre vos conseils de sagesse 8)
Est-ce que le problème peut se reproduire (kilomètres qui changent encore)?
merci pour votre aide:wink:
Cataclop ... Cataclop ... Cataclop .... Cataclop ...
La question classique arrivé à grand pas ... as-tu un attelage :?:
Pour les autres du même genre ... as tu vérifié tes tensions de batterie (contact coupé puis moteur tournant :?: )
MATT a écrit :Ok, je vais suivre vos conseils de sagesse 8)
.... en effet, dans ce cas le kilométrage réel risque d'être très difficile à suivre :roll:
patespace
pub2n a écrit :Cataclop ... Cataclop ... Cataclop .... Cataclop ...
un pot qui fume? où est le rapport?! :mrgreen: :arrow:
oliv_77
patespace a écrit :salut,
voilà, prise en roulant hier soir :mrgreen:
500 000 KMS AU COMPTEUR ;-)
MATT
Finition : Fidji
Hello,
oui j'ai un attelage qui est en monte d'origine (plaque Matra...)
Je ne m'en suis pas encore servi, le précédant proprio s'en servait de temps en temps et n'a jamais eu de soucis.
Quel est le rapport avec le bug du compteur?
MATT
Finition : Fidji
pour Oliv77,
sympa le compteur à 500000 :mrgreen: !!!
MATT a écrit :Hello,
Si tu as un problème d'humidité sur la prise et/ou si le faisceau est raccordé aux feux arrières, et pas dans la boite fusible moteur, c'est un bug classique, l'humidité parasite le faisceau et interfère avec le B2I . Faut pas chercher à en faire une thèse, c'est un constat régulier :evil:
pub2n a écrit : .....................
.... et puis pas besoin d'antithèse, puisque tu nous donnes directement la synthèse :wink:
MATT
Finition : Fidji
Après vérification aujourd'hui, mon attelage est bien câblé dans la boîte à fusible moteur, sur la prise grise.
Je l'ai essayé avec ma remorque branché dessus et tout fonctionne parfaitement, j'en conclu donc que le "bond" en avant de mon compteur n'a rien à voir avec l'attelage dans mon cas.
J'ai tenté à nouveau un reset calculateur mais sans succès :(
obobo
Message non lu par obobo »
une fois que le kilométrage a augmenté il n'est plus possible de le redescendre
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :une fois que le kilométrage a augmenté il n'est plus possible de le redescendre
Pas toujours dans ce cas ... on a des surprises des fois ... mais retour rarement au kilométrage d'origine :evil:
obobo
je ne parlait pas du cas ou le compteur "sauterait" vers l’arrière mais d'une manipulation volontaire
Ok ;)
denis54
Message non lu par denis54 »
je remonte ce post...
y a t'il quelqu'un qui répare ça? j'ai déja vu que des compteurs complétement éteints étaient réparés.. mais peut-être qu'ils ne touchent pas au compteur kilomètrique..... :?:
"encore un peu de temps...
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour ,meme cas que toi 200000km en une nuit , je roule comme ca , tous ce que je fait cest noter les km des entretiens , et 230000km depuis ct d,avril il faut rouler
denis54
ça y est j'ai trouvé... 105 euros port compris et remise du kilomètrage... et juste ça... faut envoyer le compteur et le boitier sous tapis passager avant...
je vous tiens au jus...
MATT
Finition : Fidji
Des news sur ce réparateur de compteurs?
Tu as envoyé le tiens?
denis54
Non je viens de récupérer seulement hier mon camion... et il retourne mercredi chez RENAULT...
je pense l'envoyer mi novembre pour tenter cela...
je tiens au courant.
A savoir que c'est sur nice la boite...
MATT
Finition : Fidji
ok,
quand tu auras un retour, ça m'intérsesse pour le miens!
merci d'avance.
Fauc02
Message non lu par Fauc02 »
Bonjour à tous, j'ai eu le même problème mais j'ai un avantage à vous, car de 160000 km il est passé à 29600 km, ça fait 2 ans que je roule comme ça. La seul chose qui est chi.... c'est que parfois on aime bien savoir combien on a fait de km, du coup je me sers de mon ordi GPS. Et comme le dit certain membres, n'allez pas chez renault, ça vous couteras entre 800 et 1000 euros de réparation pour un petit truc qui ne vous empêche pas de rouler. @+
Fauc02 a écrit :Bonjour à tous, j'ai eu le même problème mais j'ai un avantage à vous, car de 160000 km il est passé à 29600 km, ça fait 2 ans que je roule comme ça. La seul chose qui est chi.... c'est que parfois on aime bien savoir combien on a fait de km, du coup je me sers de mon ordi GPS. Et comme le dit certain membres, n'allez pas chez renault, ça vous couteras entre 800 et 1000 euros de réparation pour un petit truc qui ne vous empêche pas de rouler. @+
Merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge d'indiquer dans ta signature ton modèle et année . Cela a beaucoup d'importance pour ce sujet, car 2 types d'électronique selon les crus :!:
Un petit éclaircissement serait un plus , ton compteur est bloqué ou pas , parce que là, ce n'est pas clair :roll:
