ressort de rappel pedale d'embrayage
re bonjour
le ressort de rappel de ma pedale d'embrayage se barre
qui sait pourquoi sa fait ca ?
quelle solution
merci a vous
quelle solution
merci a vous
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
- blacksamourai
Au plus simple remplace le sa coûte moins de 15€
Lien de parrainage Allbebrid
Re: ressort de rappel pedale d'embrayage
Espace 3 Année 99
salut,
je pense à un problème au niveau de ton plastique ou sur la partie métalique de ton pédalier.
regardes bien le bas du ressort, la pièce en plastique a une butée de chaque coté, voir si elle sort de la butée.
Sylvain
merci pour tes photos
ce serait donc la piece en plastic forme arrondie en bas du ressort qui serait usé ?
Espace 3 Année 99
combien coute cette piece " le ressort de rappel je vous remercie
Espace 3 2.2 dt rxt année 1997.
0€ en casse et environ 10 € en concessionpompier77 a écrit :combien coute cette piece " le ressort de rappel je vous remercie
