Dehoussage de siege avant en cuir alcantara
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
Bonsoir à tous,
La partie alcantara des mes sieges avants sont dans un tel etat que je pense qu'un dehoussage s'impose pour un nettoyage en profondeur... Quelqu'un d'entre-vous aurait-il la procedure renault ?
merci d'avance :)
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
V6nissan
Re: Dehoussage de siege avant en cuir alcantara
Oups... j'ai posté dans la mauvaise section... ma demande concerne une espace IV... si un modo passe par là..
bonsoir
tu n'est pas dans la bonne section ,
tu as un IV et tu es dans la section des II :roll:
un des modos va te remettre dans le bon chemin :lol:
V6nissan a écrit :Oups... j'ai posté dans la mauvaise section... ma demande concerne une espace IV... si un modo passe par là..
.... à cette heure ils dorment :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
avant dehousage, tu peut faire use d'un aspirateur a vapeurs, resultat ettonant...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
J'ai déjà réalisé cette opération sur un Espace 2 avec un lavage en machine de l'enveloppe des sièges : résultat incroyable, on ne peut pas faire mieux.
Sur un 4, c'est différent : prévoir le débranchement de l'air-bag avec tous les embêtement que cela entraîne (précaution avant puis défaut enregistré après).
Mon avis : une bonne brosse à poils tendre et une solution de lavage qui ne mousse pas trop. La partie textile est synthétique et se nettoie assez facilement. Bien "rincer" en passant une éponge mouillée puis séchage au soleil. Le cuir s'entretient avec des produits spécifiques après un bon lavage à l'éponge.
Une astuce que j'ai découvert : pour retirer facilement les bouloches sur la partie en alcantara, il suffit de passer doucement du papier de verre à grain moyen sur la surface. Les bouloches seront "arrachées" et la matière redeviendra comme neuve.
nagrrra a écrit : .......
.... un peu moins agressif, tu as essayé le ruban adhésif d'emballage :?:
V6nissan
Merci pour l'astuce du papier de verre.
Bon ceci dit toujours pas de réponse à ma question initiale :mrgreen:
J'en rajoute une couche je cherche aussi la MR pour changer les amortos AV et AR ainsi que la rotule d'amortissuer. :mrgreen:
Merki :mrgreen:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Pour les bouloches sur l'alcantara, il y a aussi le gilette, ça marche aussi.
Pour le déhoussage, pas d'idée mais à éviter je pense avec les air bag.
Surtout un alcantara, si tu le passe en machine, il ne va te rester que des bouloches.
Un traitement à la vapeur avec un polti ou équivalent ça marche bien.
Cordialement.
V6nissan
je te rassures je compte pas passer le cuir en machine :mrgreen:
pas de soucis non plus pour mes airbags, je souhaite dehousser que l'assise. :wink:
naunau07
Je dévisserais le siège pour voir comment ça se présente dessous.
Bon courage.
l'espace
pas besoign de les dehouser. j'ai fait laver mes 2 lancia thema, alcantara 100%, plusieurs fois avec un machin genere POLTI, sans souccis. resultat nikel. l'astuce de papier emeri, tres bon, fait plusieur fois, je recomends 360 comme grain
nagrrra
Oh que oui ! .... aucun résultat, l'adhésif revient bredouille...
Pour déhousser l'assise, cela reste simple mais le démontage du siège est nécessaire. La housse est maintenue à l'avant par un simple système (sorte de crochet). Il faut également retirer la molette de réglage lombaire (avec la pince à dégrafer) et décliper les garnitures latérales du siège (les clips vont casser irrémédiablement, pas sûr que Renault propose ces pièces spécifiques aux sièges).
La housse comporte des tiges métalliques qui servent à mettre en forme le dessin du siège. Ces tiges sont agafées à la structure du siège mais peuvent se remplacer par des liens en nylon (RILSAN) lors du remontage. Ces liens permettent de relier les parties métalliques puis de les rapprocher facilement.
Pas de grande difficultés pour faire cette opération mais cela demande une demi-journée de travail, la désactivation des air-bag et le démontage du siège. L'assemblage d'un siège de voiture se fait en quelques minutes (chez FAURECIA par exemple), tout est prévu pour être monté rapidement. Le démontage s'effectue en sens inverse avec un peu de logique.
nagrrra
Voilà ! Bon courage...
V6nissan
Merci !
nagrrra
Mon tuto du démontage des assises en vue de leur lavage est visible ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19148
