L'espace ou la casse ?
Re: L'espace ou la casse ?
et comment ça pourrait s'expliquer ?
Espace 3 III 2.2dT ALIZE 1998 (Diesel)
Kilométrage: 515 000 km
C'est le 12.2 moteur accéléré qui n'est pas bon ... régulateur qui un problème surement ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
et moteur tournant , as tu fais un essai avec et sans consommateur .
en tous cas il y a un problème car les données sont inversées.
ton niveau de charge decvrait augmenter avec le regime moteur sans depasser les 14,5V/15V(au dela y a soucis et voyant rouge s'allume)
Espace 3 2,2DT RXT 1998
14v au ralenti
12v en accéléré.
Me rappel quelque chose ça. les bagues de l'ensemble balais bagues, qui sont ovale.
Avec la vitesse de rotation la forme des bagues pousse les balais en arr et le ressort n'arrive pas a compenser assez vite.
Reste a changer les bagues et balais. environ 5€ chez un bon fournisseur elec.
12v en accéléré.
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
Donc ça serait au niveau du régulateur.pub2n a écrit :C'est le 12.2 moteur accéléré qui n'est pas bon ... régulateur qui un problème surement
Oui moi aussi ça m'a surpris, mais les données sont bien celle là. Par contre meme en accélération forte toujours à 12, mais dès qu'on lache pic de tension jusque 15,6V (un danger ???)yoyo30 a écrit :et moteur tournant , as tu fais un essai avec et sans consommateur .
Intéressant ce que tu dis là. ^^seb2204 a écrit :14v au ralenti
12v en accéléré.
Demain j'essaie de voir si je peux changer ça. ^^ Où trouver ce genre de pièce ? Une référence ???
Merci à vous tous, sincèrement c'est génial, je me sens accompagné dans mes réparations et ça me motive d'autant plus. ^^
Chamie
PS: J'ai réparé le rétroviseur en démontant le carreau comme expliqué ici -> http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t12509102
Le problème venait d'une rotule en plastique délogée. J'ai tout remis et ça marche !
Le seul souci c'est qu'il y a un jeu assez important, je n'ai pas encore roulé pour voir si c'était dérangeant, mais si qqun à déjà eu le problème et à une solution, je suis preneur. ^^
J'avais un peu laissé de coté la remise sur pied de mon espace, mais avec les beaux jours qui arrivent, comment ne pas avoir envie de faire de la mécanique. ^^
Alors je vous explique les nouveaux problèmes qui sont apparue.
J'ai un gros problème, lors ce que je monte des cote avec la voiture, je suis obliger de les monter en 3ème à 50km/h.
De plus en phase d'accélération une fumée monstre se dégage de la voiture.
Sinon sur du plat ou en descente la voiture ce porte très bien.
J'ai essayer un produit magique pour nettoyer les injecteurs, la voiture semblait être mieux, avec moins de fumer, mais un plein plus tard, retour case départ...
D'où cela peut venir ??? Mes parents me dise que le moteur fatigue (480 000 km).
Des conseils, des expériences ?
Merci à vous.
Chamie
Merci à vous.
Chamie
- finition : Base
+1, ça devrait être le contraire !
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
effectivement il y a un pb, 14.4 v au ralenti et 12.2 v en accélérant ???? Le régulateur ?Chamie a écrit :Alors les test voltage batterie ça donne ça:
Moteur éteint:
Sans consommateur: 12.46V
Avec consommateur (Plein phare): 11.83
Moteur tournant:
Sans accélération: 14.40V
Avec accélération: 12.20V
Tout va qqun pour me faire un petit diagnostique ???
Merci à vous.
Chamie
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Vérifie tes filtres à gazole et filtre à air, tarage des injecteurs.Et... ta vanne EGR ? Et si tu connais un garagiste, fais prendre les compressions des cylindres. Tu auras un aperçu de l'état général des cylindres.Chamie a écrit :Bonjour,
Merci à vous.
Chamie
Kenavo
Sauf que sur un 2.2 DT ,cela va être galère ou assez cher pour faire l'opération de mesurebreizhou a écrit : Vérifie tes filtres à gazole et filtre à air, tarage des injecteurs.Et... ta vanne EGR ? Et si tu connais un garagiste, fais prendre les compressions des cylindres. Tu auras un aperçu de l'état général des cylindres.
C'est pas possible en démontant les bougies de préchauffage et en y mettant à la place la prise de mesure ? Déjà fait, mais c'était pas un moteur 2.2 Dt, c'est sûr ...pub2n a écrit :Sauf que sur un 2.2 DT ,cela va être galère ou assez cher pour faire l'opération de mesurebreizhou a écrit : Vérifie tes filtres à gazole et filtre à air, tarage des injecteurs.Et... ta vanne EGR ? Et si tu connais un garagiste, fais prendre les compressions des cylindres. Tu auras un aperçu de l'état général des cylindres.
Kenavo
tu cherche les compliquation pour 200e tu refais ton espace avec des pieces a la casse et tu refait 70000km sans problemes ,vu le kilometrage fait de bonne revision tous les 7000km et tes tanquille sinon tachete un nouveau jai mis un post la dessus ta le mememes pour 52000e bon courage un week end et tes pbs sont resolus . a bientot
Si, mais vu que c'est souvent la misère à démonter sur ce bloc , même en prenant des précautions ...breizhou a écrit : C'est pas possible en démontant les bougies de préchauffage et en y mettant à la place la prise de mesure ? Déjà fait, mais c'était pas un moteur 2.2 Dt, c'est sûr ...
